Kierroslukumittarin anturi!
nikkari88
Viesti Kirjoittaja nikkari88 »
Tervehdys! Tonnari jätti tien päälle ja viaksi epäillään Kierroslukumittarin anturia sillä startatessa kierroslukumittarin pitäisi nousta vaikka kone ei käynnistykkään? Bensaa kone saa. Osaako joku selittää missä tämä anturi sijaitsee?
Mawerick
Re: Kierroslukumittarin anturi!
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Auton malli, vuosimalli yms. ovat aika olennaisia tietoja tämmöisissä kysymyksissä.
Itse veikkaan viaksi kampiakselin asentoanturia, mutta senkin sijainti riippuu em. seikoista.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
nikkari88
Sori, 9000 2.0T automaatti 95-
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Kampiakselin asentoanturi on myös kierroslukumittarin anturi.
Sijaitsee lohkon kyljessä, ahtimelta vaihteiston suuntaan.
nikkari88
Juu taisi löytyä, kiitoksia! Pirun pahassa paikkaa näyttää olevan :x
Mawerick
Jos pääsee auton alle, on anturi oikeasti aika helppo vaihtaa. Tosin piuhaa ei kannata edes yrittää vetää alkuperäistä reittiä...
#2366
nikkari88
Ongelmana on juuri että en pääse. Onko vinkkejä miten sen saisi helpoiten vaihdettua yläkautta? En edes näe mihin se toinen pää katoaa.
Juha96
Se anturi on yhdellä pienellä torx-kantaisella pultilla kiinni. Kannattaa ottaa imuputki pois tieltä, niin pääsee ihan hyvin käsiksi. Putsaat moskat torx-kuopasta ja sitten oikean kokoisella kärjellä auki, pitäisi lähteä helposti.
Johdon toinen pää liittimineen löytyy kätevästi johtoa seuraamalla, jossain öljytikun juuren tienoilla se majailee.
Mawerick
Ei se oo kuin yhdellä torxilla kiinni, oliskohan ollut T25 kokoa.
Anturihan itsessään ei oo tän kummallisempi:
edit: Juha ehti ensin
#2366
nikkari88
Mahtavaa, kiitoksia!
Ruuvi on tiukassa, kannattaa todellakin varmistua, että torx-kärki on oikean kokoinen. Muistelen, että 25 ja 30 ovat liian pieniä. Eli T40?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kyllä se T30 tähän mennessä on ollut. T40 kanta vaatii joo 8mm jengan..
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
kuvassa on väärällä päällä oleva pistoke
oikea on sininen
# 4490
