tonnarin takapään abs anturit
kurppa90
Viesti Kirjoittaja kurppa90 »
Eli vaihdoin tonnariin aeron takajouset ja tuli perästä hyvä muuten mutta abs merkkivalo syttyi ja abs jarrut ei toimi. Anturien johdot kunnossa ja vaatinee saabin vikalukijaa?
pjv
Re: tonnarin takapään abs anturit
Viesti Kirjoittaja pjv »
Mikä vuosimalli?
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
kurppa90
Auto on vm.97 täyspaine tonnari
pjv
Joo, techille sitten vaan. Ehkä joku näistä on lähellä?
Epäiletkö että anturit tai johdot olisivat vioittuneet remontin yhteydessä, vai mikä saa juuri taka-antureita epäilemään?
kurppa90
Taka antureita epäilen kun takajousien vaihdon yhteydessä joutui vähän vääntämään että sai vanhanjousen pois. Liittimet ja johdot on kunnossa,joten pitää hhuomenna käydä vika kuittauttamassa pois.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Kun nostat takapenkin istuinosan ylös, alta löytyy n. pelikortin lukuiset luukut kummastakin laidasta. Sieltä alta löytyy taka-abs-anturien liittimet, joista voit yleismittarilla mitata vastuksen. Jos vastus ei osu alueelle 800 - 1400 ohm, niin anturi on rikki. Yleensä vastus on hieman reilu 1000 ohm.
Juha96
Jos vikavalon syy on ollut vain esim. auki oleva liitin, vikavalon poistumisen ei pitäisi vaatia techillä nollaamista. Techiä ei tarvita myöskään silloin kun rikkinäinen anturi on vaihdettu ehjään.
kurppa90
Abs on pelannu normaalisti ennen jousien vaihtoa ja jouset kun vaihettiin niin abs merkkivalo syttyi ja abs jarrut ei toiminu. Mutta hääty käydä huomenna torniossa kattomassa lukijalla mitä löytyy. Ja ei loppu pelissä edes tarvinnu paljoakaan avittaa mikä osa nyt onkaan että jousen sai pois.
kurppa90
Vasemmalta takaa abs-anturi meni rikki jousien vaihon yhteydessä.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Onko etu- ja takapään antureissa eroja, siis muuta kuin johdon pituus? Eli voiko etuanturin laittaa taakse, jos vain johto yltää liittimelle?
Juha96
Periaatteessa voi, jos syvyyden saa oikeaksi.
Ainakin 900:n oikean etupyörän anturi toimii hyvin 9000:n vasemmassa takapyörässä, piti vain laittaa pari prikkaa kiinnitysruuvin linjalle, ettei anturi olisi mennyt liian syvälle.
