Tonnarin VM 92 takajarrusatuloiden vaihto
Mummeli
Viesti Kirjoittaja Mummeli »
Jarruremonttia tehdessäni totesin, että pihalla seisovassa varaosa-autossa on huomattavasti parempikuntoiset takajarrusatulat ja ehjät jarrukilvetkin, jotenka ajattelin ajan kanssa vaihtaa ne.
Mistä kohtaa kannattaa irroitella ja miten? Jarruletkut näyttävät olevan molemmissa yhtä hyvässä kunnossa, mutta letkujen irroitus tuntuu arvoitukselta. Onko jotenkin kierteillä ja kierretäänkö vastapäivään letku reilusti solmuun?
Muistan, että edesmennyt veljeni liotti aina puretut osat jossain liuoksessa ja sen jälkeen ne olivat kuin uudet, bensaa vai tärpättiä kannattaisi kokeilla? Samallahan ne sitten voisi vaikka maalata spraymaalilla.
VMTD
Re: Tonnarin VM 92 takajarrusatuloiden vaihto
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Jarruletku lähtee satulasta yleensä hyvin irti, alkulöysäyksen voi tehdä satula paikoillaan, sitten satula irti ja pyörittämällä satulaa irtoaa, jolloin letku ei mene kierteelle.
Sitruunahappoa jotkut käyttää osien puhdistukseen.
#1598
Letkun juuressa on kuusiokanta ja se on satulassa kiinni ihan normaalilla kierteellä. Kannattaa löysätä tuo liitos satulan ollessa vielä kiinni, irrottaa satula kiinnikkeistään ja ruuvata sitten letku irti satulaa pyörittäen, niin letku kärsii vähiten. Satulan voi irrottaa joko liukutapeista (7mm kuusiokolo) tai kiinnityspulteista (olikohan nuo 19mm kuusiokannalla).
VMTD oli näköjään nopsempi, mutta ei anneta sen häiritä.
Mummeli
Kiitokset Aerolle ja VMTD selkeistä vastauksista. Meni jakeluun. On hyvä tietää mistä saa vääntää ja kiertää ja mistä menee jotain muuta hajalle.....
Muiden osien (jarrukilvet jne) irroitus onkin selkeästi silmillä havaittavissa. Muutaman päivän ruosteenpoistoruiskuttelu ja teräsharjaus niin eiköhän onnistu näin leutona talvena....
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Jos satula on muuten toimiva, oikeastaan ainoa hankaluus omissa vastaavissa on ollut ilmausruuvit. Ne menee poikki, ja sitten vaikeudet alkaa. 900 -91 autoon vaihdoin Bilteman edulliset satulat joskus reilu 4 vuotta takaperin. Muuten olleet ok, mutta viime kesän seisonnan jälkeen v.takasatula jumitti. Kun otin palat pois, totesin suojakumien olevan rikki. Vettä ja likaa oli päässyt sylinteriin, ja mäntä ei pahemmin liikkunut. Se satula meni vaihtoon, muut 3 toimii edelleen hyvin. Jarruputket meni samalla takapäästä uusiksi, ne oli melkoisesti syöpyneet. Reilu vuosi takaperin jarruputki petti -93 mallisesta Saabista. Oli opettavainen kokemus!
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
jumiintuneeseen ilmaruuviin tämä on aikakova sana
http://motonet.fi/fi/tuote/806822/Kaasu ... tyttimella
sillä kun aikansa lämmittää ja välillä ruiskii crc:tä ja taas lämmittää ja varovasti nippaa nitkuttaa niin irtoaa varmasti tai jos ei ole malttia niin katkeaa :roll:
# 4490
