Keskikonsolin lokeron lukko
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Onko jollakin kanssa Saabistilla tietoa tai kokemusta onnistuuko keskikonsolin lukon vaihto? Eli kyseessä siis se etupenkkien välissä oleva lokero, jossa ainakin uudemmissa vuosimalleissa on lukko.
Keskikonsolin vaihto olisi yksi vaihtoehto, mutta jos tuossa pääsisi vähemmällä työllä eikä tarvitsisi etupenkkejä irroitella niin olisi parempi ratkaisu, koska ei lämmintä tallia käytössä.
Tuha
Re: Keskikonsolin lokeron lukko
Eikö kukaan ole perehtynyt koskaan asiaan?
smeq
Viesti Kirjoittaja smeq »
En osaa lukosta sanoa, mutta se lokeron kansihan on vain kahdella pop-niitillä kiinni. Porakone käteen ja vaihdat koko kannen
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
Tuha
smeq kirjoitti:En osaa lukosta sanoa, mutta se lokeron kansihan on vain kahdella pop-niitillä kiinni. Porakone käteen ja vaihdat koko kannen
Mutta kun sitä haluaisi sen kannen vaihtaa lukkoineen että siitä lukosta olisi jotain hyötyäkin siinä kannessa.
Toinen ihan normikansi ja toinen kansi jalopuun kanssa ja tuon jalopuulla somistetun kannen haluan nyt tuon normaalin tilalle.
Money For Nothing
"Isi joskus opetti..."
Lukittu hansikaslokero aiheuttaa vaan autolle ylimäärästä väkivaltaa.
(noh, nykyään ne kait tuhoo sisustan enivei jos ei kerta mitään arvokasta tartu matkaan)
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Itse vaihtanut jalopuisen kannen tavallisen tilalle. Eikös se kansi ole takareunasta parilla ruuvilla kiinni, olikos ne takatuhkakupin alla. Ainut ongelma on se, ettei normaalissa tavaralokeron reunassa ole lukkokielekeelle lovea. Lukko tuli sarjoitettua auton omalla avaimella toimivaksi, mutta se lovi on edelleen tekemättä....
Tuha
Sonett73 kirjoitti:Itse vaihtanut jalopuisen kannen tavallisen tilalle. Eikös se kansi ole takareunasta parilla ruuvilla kiinni, olikos ne takatuhkakupin alla. Ainut ongelma on se, ettei normaalissa tavaralokeron reunassa ole lukkokielekeelle lovea. Lukko tuli sarjoitettua auton omalla avaimella toimivaksi, mutta se lovi on edelleen tekemättä....
Mun pitäisi vaihtaa lukollinen tavaralokeron kansi lukolliseen tavaralokeron kanteen, jossa jalopuu päällä.
Sonett73
Ai, sittenhän homma on helppo - käväset jollain lukkoasemalla sarjoituttamassa lukon passeliksi auton avaimelle ja vaihdat kannen, that´s it
Tuha
Sonett73 kirjoitti:Ai, sittenhän homma on helppo - käväset jollain lukkoasemalla sarjoituttamassa lukon passeliksi auton avaimelle ja vaihdat kannen, that´s it
Saako sen sarjoitettua ilman että ne tönkii sitä lukkoa irti siitä lokeron kannesta?
