laturin vaihto 2.3 -95
jaajore
Viesti Kirjoittaja jaajore »
Olisi edessä laturin/hiilien/säätimen vaihto -95 vapari tonnariin. Kaikki ko. operaatiota helpottavat vinkit tervetulleita.
Julle
Re: laturin vaihto 2.3 -95
Viesti Kirjoittaja Julle »
Vie pajalle.
9-5 Aero - 00
riippuu kilometreistä mutta kun nyppäät laturin pöydälle autosta ja katsot liukupintojen kunnon :jos ei ole kovin urautuneet niin voi mennä hiilien vaihdolla eli ostat uudet hiilet ja tinaat ne siihen säätimeen kiinni ja ruuvaat säätimen kiinni, laturi paikalleen.(noin 1,5 e kustannus)
jos liukupinta on ns kyrpiintynyt niin purat laturin: kopautat kuoret erilleen ja nuljautat liukukehän irti isolla kolvilla niihin juotetuista langanpätkistä, paineilma on plussaa tässä hommassa
kun uudet liuun laitat paikalleen niin laitat sen samaan syvyyteen kuin vanha,otat mitan axilan päästä,juotat langat samoille kohdille kuin irroittaessa (kustannus n 12 e)
sitten se pitäs pyöräyttää sorvissa pyöreäksi.
sen jälkeen laakerien tarkastelu, uusi jos on huonot ja laturi kasataan päinvastaisessa järjestyksessä kuin purit
Premium Override
Jullen vastaus ei taida paljoa auttaa ainakaan köyhää ti-miestä, eikä toi toinenkaa pelottelu nyt ainakaan asiaa kovin edistä. Jos ny oletettais et säätimen vaidolla saat asian kuntoon niin sen voi tehdä vaikka laturi paikoillaa, ainaski turbossa, koska työn helppous riippuu imusarjan muodosta. Sitä mikä se tossa -95 vaparissa on en muista, mutta osa ei iso ja varmasti onnistuu käsikopelolla vaparissakin. Älä ny ainakaan suotta heti pura laturia pois ja palasiksi.
Premium Override
Jos tilaa ei muuten ole :arrow: Edempi sisälokari oik.puol pois, moniurahihna löysälle, laturin ylempi kinnitys auki(voi vaatia lyhennetyn kuusioavaimen oisko ollu 8mm), alempi kiinnitys löysälle, laturi liukuu tulipeltiä kohti, säädin/hiilet vaihtoon ja kasaus.
ei muuten mutta tuota kysyttiin ja yleensä homma ratkeaa hieman isommaksi kun uusilla hiilillä ei kuluneeseen liukuun saa otetta :arrow: siksi ohjeet joilla pitäisi pärjätä
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Justiin huolsin laturin ja olis vkl tarkotus asentaa. Akunkenkä irti, pyöränkaaren lista irti, sisälokarin molemmat palat irti, hihna löysälle (ja kiristin läjään työkalulla jos sellaista mallia). Sitten laturi irti (omassani tarvii apumiehen kun toinen pultti on takakautta... Jenkit...).
Laturin purkamiseen tarvii ruuvipenkin, isoa ja pientä ulosvetäjää sekä iskumeisseliä, vasaraa ja paria tukevaa ruuvitalttaa. Jos vaihtaa hiilet, tarvii kolvin, jos vaihtaa lisäksi liukurenkaat, tarvitsee tehokkaan kolvin ja tinaa, jossa on juoksutetta. Onnistui 50W Wellerillä ja 60/40 tinalla ihan jees.
Hihnapyörä irti ekana (älä hukkaa kiilaa). Sitten merkataan laturin puoliskojen asento toisiinsa nähden puukolla. Pömpeli auki VAROVASTI - varo ettei kenttäkäämitys tipahda (voi retkauttaa piuhat tai diodisillan poikki) ja ettei perällä oleva laakerin muoviholkki raksahda halki.
Laakerit vedetään irti, hihnapyörän puoleista voi joutua kampeamaan ensin molemmilta puolilta että saa ulosvetäjän väliin, tai sitten vääntää sen tasaisesti käsin pois.
Liukurenkaat juotetaan irti. Liukurenkaat vedetään pois varovasti ulosvetäjällä, katso ettei ne piuhat kanita ja katkea. Uudet liukurenkaat voi naputella vanhalla satsilla paikoilleen, sievästi naputellen vähän kerrallaan ja TASAISESTI, sitten kun on puhistanut kaikki osat huolella ja tarkistanut ettei jäänyt liimaräkää akselille...
Sujauta piuhanpäät liukurenkaan uriin ja kuumenna hurjasti yhtä kerrallaan, tuikkaa tinaa varovasti, niin vähän kuin mahdollista. Tinan pitäisi olla tasainen ja matala ettei suotta epätasapainoteta laturia... Anna jäähtyä ja varmista että piuhat pysyy varmasti paikoillaan varovalla tönimistestillä.
Mittaa liukurenkaiden välinen resistanssi, pitäs olla noin 3 ohm.
Uudet laakerit paikoilleen.
Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä. Kantsii laittaa ensin hihnapyörän puoli kopasta kiinni laakerin takana olevaan peltilätkään, ja sitten takaosaan (jossa on diodisilta) - katso, että se muovikuppi on oikeassa asennossa siellä perällä! Jos se on aivan päreinä niin joudut hommaamaan uuden.
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
VMX
Viesti Kirjoittaja VMX »
Itse tein vuosi sitten tuon homman suunnilleen noin kuin sarka kertoi. Itse otin vielä joustintuen irti, tulee mukavasti lisätilaa, eikä ole paha irrottaa. Tehostimen pumpun jouduin myös irrottamaan, kun laturi ei vaan mahtunut ulos. Taisi pari pumpun pulttia joutua irrottamaan käsikopelolla. Mulla oli nuo ankkurin johdot jollakin rankemalla juotteella liukurenkaissa kiinni, kun ei irronneet edes pikkutoholla. Dremelillä tms. irti, pala liukurengasta mukaan ja viilalla/sivareilla johdon pää siistiksi. Mulla oli tuo liukurengaskin sen verran tiukassa että ei irronnut kuin rikkomalla. Dremelillä kuparirenkaat poikki, meisseli väliin ja vasarata. Johdot kannattaa varmistaa jollain liimalla niihin liukurenkaan uriin, kuten alkuperäisessäkin on. Sorvissahan tuo pitäisi käyttää, mutta harvan tallista sellainen löytyy. Pikkutoho on oiva vehjes tinaukseenkin.
Uudet hiilet,laakerit ja liukurenkaat kustansi motonetissä 13€. Asennusjuomat vähän enemmän.
Vm. 95 laturi on mallia sisätuuletettu, säädin ja hiilet laturin päädyn peittävän muovikopan takana.
Vaparin imusarja on pitkä kolmeen osaan erotettavissa oleva, se täyttää tehokkaasti kaiken tilan sylinterinkannen ja akvaarion etuseinän välistä. Aika fakiiri saa olla, että onnistuu säätimen vaihtamaan pätkimättä imusarjaa pois tieltä.
Korjaamokirjan mukaan laturia lokasuojan kautta irrotellessa pitäisi ottaa ohjaustehostimen pumppu kannakkeineen pois reitiltä. Aika sokkona joutuu noita ruuvaamaan, mutta kenties vähätöisempi kuin imusarjan nosto. Turbollisessa imusarja on matala ja laturi mahtuu tulemaan yläkautta ohi.
Imusarja lienee siis tätä mallia:
Ja purettavissa yläkautta muutamien ruuvin ja letkuklemmarin löysäämällä tähän asentoon:
Kuva Kuva
Turbollisessa tuonvuotisessa imusarja on matalaa mallia ja laturi mahtuu siis tulemaan yläkautta.
Lisää kuvia sisätuuletetun laturin rempasta:
https://photos.app.goo.gl/BRXJ3UmtMhH7remLA
Viimeksi muokannut jus, To Syys 25, 2025 22:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ng900aero
Onko kukaan ranettanut b2x4 -lyhytlohkokoneen yhteyteen pitkälohkoisen ulkotuuletettua laturia, tuollainen http://webshop.saabparts.com/hem/generator 115A:n laturi vaikuttaisi aika edukkaalta ja tehokkaalta orkkiksen tilalle?
Olen täysrempannut sekä sisä- että ulkotuuletetun laturin mutta eivät olleet yhtä aikaa vertailtavissa joten mitäs eroa noissa on kiinnikkeiden ja moniurahihnapyörän suhteen?
Oman tonttuni laturista on liukurenkaat loppu, ne + säädin pitäisi vähintäänkin vaihtaa, mieluummin vaihtaisi tilalle uuden tehokkaamman laturin kun omat ajot on pääosin lyhyttä taajamapyöritystä, akku ei oikein ikinä ehdi latautua kunnolla vaikka laturi täysin kunnossa olisikin.
Onko muuten mitään hajua tuleeko tuon laturin mukana tuuletinropellia tai hihnapyörää?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
sarka
Hihnapyörät on ainakin erilaiset. Villi veikkaus myös, että tuota 115A laturia ei saa mahtumaan lyhytlohkossa paikalleen, on melkosta paljon suurempi ku 90A laturit. Ainakaan se ei enää tuossa ylläolevassa kuvassa olevasta konkelosta mahdu kulkemaan.
#5850
ng900aero
Ok, eli pitäisi irrottaa imusarja, taitaa olla helpointa kunnostaa vanha laturi.
Sori OT, en jaksaisi avata uutta topicia:
Pesin tontun koneen ja laatikon painepesurilla jotta näkisin mistä se vuotaa jäähdytysnestettä ja öljyä, taisi tykätä huonoa kun ei enää lähde käyntiin, meinaa lähteä käymään ja yskii pakoputkesta niinkuin olisi sytkä myöhäisellä. Di-kassu oli irti pesun ajan ja kuivasin sytytystulppien ympärystät. Mitäs muita paikkoja pitäisi tsekata, asentoanturi kait on vesitiivis kuten sen liitin, tuskin Trionicin boksiinkaan on päässyt vettä?
Ei ole koskaan aiemmin ollut mitään ongelmia moottoripesun jälkeen.
Onko muuten kokemuksia tuosta akusta: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... AH-802622/ ?
Entä Defa Handy 70 -akkulaturista, sellainen näyttäisi olevan honkkarissa tarjouksessa: http://www2.hongkong.fi/files/hongkong/ ... vko_26.pdf (kuvaston sivu 11)?
Ducato Maxi -98
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Jatketaanpa tähän ketjuun latureihin liittyvä yleiskysymyksellä. Miten paksu on laturin liukupinta, eli milloin se kannattaa vaihtaa ja milloin vielä selvitään hiilien/lataussäätimen vaihdolla?
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
Saab 9-5 130A laturin liukurengaspaketti on sama kuin tonnarin 90A laturiin menee. Saab 9-5 WIS kertoo liukurenkaan halkaisijan olevan uutena 15,4 mm ja pienin hyväksyttävä halkaisija 14,4 mm. Puolen millin kulumaura siis hyväksytään tässä ohjeessa.
Liukurengaspaketti 3001-3702 "Nimike: 16/7mm, sisät.mallit" oli uutena halkaisijaltaan luokkaa 15,8 mm. Liukurenkaan alkuperäinen paksuus uudessa laturissa voi olla jopa luokkaa 2 mm, riippunee asennelman keskeisyydestä ja paljonko on enimmillään suoraksi sorvatessa lähtenyt ainetta pois.
Joka tapauksessa kuluneet huonot liukurenkaat on paremmat kuin kuluneet huonosti kunnostetut liukurenkaat: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 3#p1153563
Pekka Valtanen
Raahessa Boschin liikkessä sanottiin, ettei liukurengaspakettia ole saatavilla. Myöskään tässä Boschin luettelossa ei liukurenkaille ole omaa numeroa. Tonnari 90 A:n laturi löytyy numerolla 0 123 320 039 ja 9-5:en 130 A numerolla 0 123 510 096. Niin mistä sinä, jus hyvä, löysitkään liukupinnat ja missä kataloogissa lukee mainitsemasi "3001-3702"?
#1488
9⁵ Aero Wagon -03
