Vielä varashälyttimestä
IJI
Viesti Kirjoittaja IJI »
Kiitos vaan ohjeista Reed releen kohdalla. Otin "viallisen" releen pois kuskin ovesta. Kaikki toimii nyt "normaalisti", ei hälyttele omia aikojaan, mutta piktogrammi ei ilmaise kuskin oven olevan auki???
Mihin tätä kumman relettä sitten tarvitaan? Saabi oli 9000CSt -98.
On muuten aika paha vaihtaa sitä reed putkea. On valettu mömmön sisään???
5. Saab menossa
Re: Vielä varashälyttimestä
IJI kirjoitti:Kiitos vaan ohjeista Reed releen kohdalla. Otin "viallisen" releen pois kuskin ovesta. Kaikki toimii nyt "normaalisti", ei hälyttele omia aikojaan, mutta piktogrammi ei ilmaise kuskin oven olevan auki???
Reed-kytkin ohjaa nimenomaan sitä piktogrammin ovi auki -ilmaisinvaloa, ja noissa uudemmissa myös estää keskuslukkoa/hälytintä menemästä päälle jos kuskin ovi on auki. Kuskin lukossahan on mekaaninenkin este, lukko ei kertakaikkiaan mene lukkoon jos salpa on auki. Keskuslukon ohjausboksi ilmeisesti tajuaa tilanteen, kun se tällaisessa tilanteessa tajuaa käskeä kaikki lukot hetken päästä auki.
Kauko-ohjaimella käytön selkeyden ja kiusallisten virheiden välttämiseksi kuskin reed-kytkin olisi hyvä olla toiminnassa :-)
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet/lukko
IJI
Kiitos tiedoista. Täytynee mennä tinkimään Saabille.
5. Saab menossa
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Saabilla reed rele maksaa n. 80e. Purku autoista kannattanee kysellä.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Kiitos kaverit infosta!
Ilmaantui tuossa tänään samankuuloinen vika.
Piktogrammin mukaan kuskin ovi on auki, ja keskuslukko oikuttelee.
Lukot aukeaa heti "itsestään" ja kauko-ohjain (orkkis häly) ei edes yritä lukita ovia.
Tutkitaanpa siis tuo reed rele...
Saabclubin jäsen #1079
IJI
Ostin Saabilta Konalasta uuden releen 70 ecua. On toiminut hyvin ilman relettäkin, mutta laitan uuden kuitenkin tilalle.
5. Saab menossa
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
IJI kirjoitti:Ostin Saabilta Konalasta uuden releen 70 ecua...
70, voi jeesus... 8O
http://www.elektrolinna.fi/kauppa/index ... =C0001C630
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Marko A
Tuosta kytkennästä vielä, onko se kosketin kiinni silloin kun ovi on kiinni?
Marko A kirjoitti:Tuosta kytkennästä vielä, onko se kosketin kiinni silloin kun ovi on kiinni?
Reed-kytkimen kosketin on kiinni kun oven lukko on auki.
Reed-kytkin maadoittaa piktogrammin ovi-auki-merkkivalojen polttimon, valo syttyy kun ovi on auki.
Marko A
Okei, kiitos tiedosta. Vielä kun joku auttaisi sen verran, että vihjaisee missä tuo koskettimen johto on kätevintä irroittaa?
Ajattelin poistaa käytöstä ja korjata joskus sopivassa saumassa kun saa uuden releen hommattua.
Marko A kirjoitti:Vielä kun joku auttaisi sen verran, että vihjaisee missä tuo koskettimen johto on kätevintä irroittaa?
Olisiko halvinta ja kätevintä ottaa se toimimaton reed-kytkin ulos sieltä ovesta, laittaa ovipahvi takaisin ja sitten ajan kanssa rakentaa sinne muovikoteloon uusi reed-putki. Samalla saa varmistettua, että ongelma ei johdu lukkomekanismista irronneesta magneetista tai lukon salpalaitteessa kiinni olevan tapin taipumisesta.
Saisihan sen johdon pinnin ehkä irrotettua ovipilaririittimen rungosta.
Musta johto 318.
Mittariston taakse en ainakaan ilman hyvää syytä menisi penkomaan. Punainen johto 587 tulee piktogrammilta ja musta johto menee vasemman etukaiuttimen viereiseen maadoituspisteeseen, siellä kohdalla numero saattaa olla jo 215.
Marko A
Joo, kiitos vain. Mulla on ollut tuo kytkin toimimattomana jo pitkään siten, että se on ollut kosketin auki-tilassa. Eli siitä ei ole ollut pahemmin harmia mitä nyt kuskinoven piktogrammin ei ole toiminut, mutta nyt se lipsahti toiseen asentoon ja alkoi häiriköimään.
IJI
Reed releessa, siis "kuoressa" on pikkuinen kohouma keskellä, nipukka joka osoittaa releen asennon. Se nipukka on siis yläosassa ja johdot lähtevät ikkunaa päin, kuskin ovessa. Se reed putki on valettu sinne sinisten muovikuorien väliin jollain sinisellä massalla ja on hankala kaivaa esiin, mutta ei tietenkään mahdoton homma. En vain viitsinyt alkaa joten hain Laakkoselta. Kaikki muut siis toimi ihan normaalisti paitsi piktogrammi joka ei näyttänyt kuskin oven kohdalla mitään.
Itse putken olisi saanut 0,80 eurolla. Kyllä Laakkosellakin on katteet kohdallaan.
