Etujarru jumissa - Keinoja saada toimimaan?
Shadow_Fi
Kävin katsastamassa auton, ja siellä todettiin että etujarru on jumissa. Vasen etujarru on niin lujassa ettei pyörä käsin liikahdakkaan. Levy sinisenä ajoin kotipihalle, ja nyt tuumailen mitä sille tehdä. Antaa sille vähän vasaraa näin ensalkuun? Muita keinoja?
#5866
VMTD
Re: Etujarru jumissa - Keinoja saada toimimaan?
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Ota satulan liukutapit auki ja kampea satula pois. Männän suojakumi on voinut rikkoutua ja mäntä jumissa tai vaan palat ryytyneet. Jumissa olevan männän saa ulos jarrua polkemalla tai irroittamalla letkun ja laittamalla rasvanipan paikoilleen ja rasvaprässillä ulos. Uusi tiivistesarja, mikäli mäntä ei ole syöpynyt. Jarruletkukin voi tietysti olla syyllinen, jos mennyt tukkoon sisältä.
#1598
Shadow_Fi
En osaa hahmottaa tuota hommaa, mutta kait kun on satula naaman edessä alkaa aukeamaan tämä juttu. Liukutapit..
Voiko kumitiivisteen vaihtaa ilman että polkee kokonaan sylinterin pois (joutuu jarrut sitten ilmaamaan, mikä ei ole kovin kiva juttu tuolla pakkasella)?
#5866
VMTD
Jos mäntä on jumissa, irroituksen jälkeen se on puhdistettava, jotta liikkuu esteettä, mikäli se ei ole pahasti syöpynyt, tuskin ilman männän irroitusta onnistuu. Elikä ilmaus korjauksen jälkeen tehtävä ja jarruletku kannattaa puristaa varovasti sen verran kiinni irroituksen jälkeen, ettei valuta nestettä ulos.
Luikutapeilla satula liikkuu rungossa, tonnarissa 7 mm kuusiokolo, kun satula on irti niin isoilla siirtoleukapihdeillä voi kokeilla painaa mäntää sisäänpäin, mikäli se menee sisään on mäntä ok, eikä jumitus johdu siitä.
Ulkona tuota ei ole kyllä mukava tehdä, jokin talli olisi poikaa tai sitten korjaamolle.
#1598
rami22
Viesti Kirjoittaja rami22 »
Jos polkaisutat sylinterin pihalle elä pie sormia sylinterin välittömässä läheisyydessä ainakaan pehmentämässä ulos tuloa.kokemusta teini vuosilta,3 sta sormesta nahat auki ja luut murtui.vahingosta viisastuu...
9000CD23T
Onko kyseessä allekirjoituksessa oleva auto..?
Nämä ohjeet pätevät tonnariin.
Ei voi vaihtaa, kyllä sylinteri pitää ottaa pesästään pois.
Ovat kumitulppien alla ( jos tulpat ovat enää paikallaan )
Kuusiokolo 7mm.
Tuolla touhutaan 9-5:n jarrujen kimpussa.
http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/bra ... p?nsteps=5
jannevillepetteri
itse en omista jarruletku pihtejä niin polkaisen jarrupolkimen aina pohjaan ja lukitsen sen jollain sopivalla,esim lumiharjalla penkkiä siirtäen pohjaan..näin ei yleensä ole ilmaa mennyt jarruihin,pitää huomioida vaan että järjestelmässä on painetta kun ilmausruuvia aukaisee tai jarruletkua..mutta tokihan kaikki suojalaseja käyttää niin silmät säästyy tohtori reissulta.. :wink:
Shadow_Fi
Millä on muuten hyvä voidella liukutapit? Itse laitoin niihin metallivapaata-keraamista tahnaa, mutta sitten juutuubissa näin kun jenkit sanoo että vai ja ainoastaan silikonirasvaa niihin. Onhan tuo keraaminen tahna aika helkkarin jäykkää, mutta en tiie, kait sekin toimii. Mutta jos 9-5:sta meen voitelemaan haluan kuitenkin tehdä asiat prikulleen oikein. Eli tosiaan mitä mömmöä niihin?
Tässä lontoonkielinen manuaali tästä CRC Keraamisesta mömmöstä : http://www.crcind.com/wwwcrc/tds/TCA3%20METFREEP.PDF
#5866
rami22
Kupari tai alumiini tahnaa olen laittnanut.ei hirtä kiinni pultit eikä liukutapitkaan.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
jannevillepetteri kirjoitti:itse en omista jarruletku pihtejä niin polkaisen jarrupolkimen aina pohjaan ja lukitsen sen jollain sopivalla,esim lumiharjalla penkkiä siirtäen pohjaan..näin ei yleensä ole ilmaa mennyt jarruihin,pitää huomioida vaan että järjestelmässä on painetta kun ilmausruuvia aukaisee tai jarruletkua..mutta tokihan kaikki suojalaseja käyttää niin silmät säästyy tohtori reissulta.. :wink:
hanki lukkopihdit :wink:
# 4490
jannevillepetteri
Löytyy lukkopihdit..en minä henno niillä puristella letkuja,rikki vielä vietävät menee..niin ne letkut.
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Jarrukumiin ei saa laittaa mitään vaseliineja, koska se vaan aikaa myöten turvottaa kumit ja jarrut alkavat laahaamaan. Liukutappeihinkin jarrukumirasvaa, saa varaosaliikkeistä
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Laitan aina pihdit niin löysälle, että juuri ja juuri estävät nesteen valumisen. Letkun ja pihtien väliin vielä jotain ettei pihtien "hampaat" riko letkua. Ei ole tullut letkurikkoja.
kuparitahna liukutapeissa on toiminut hyvin.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63 1,0, Saab 92 -54, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Audi A3 2,0 -03, Opel Kadett -71.
Premium Override
Kuparitahana teki mielestäni liukutapit 'nihkeiksi' varsinkin pakkasella, kohtuu jähmeää kun on.
