Saab 9000 2.0t vm.96 umpion korjaus vinkki
Lehtari
Viesti Kirjoittaja Lehtari »
En tiedä mihin osioon nämä minun juttuni kuuluvat, mutta tänne niitä nyt kuitenkin lätkin menemään. Huomasin eräänä iltana kun ajelin töistä kotiin, että kuskinpuolen ajovalo näyttää ihan minne sattuu. Kotona asiaa hetken tutkittuani tajusin että umpion sisällä oleva rakenne heiluu ja näin ollen valo näyttää ihan minne sattuu. Syy tähän oli että umpion takaa oli irronnut muovimutteria muistuttava kolmihaarainen osa (musta). Tämä osa on jollain ollut kiinni metallisessa tapissa joka menee umpion sisään ja pitää rakennetta paikallaan. Korjasin kaverini kanssa umpion niin, että vedimme metallitapin pihdeillä ulos niin pitkälle kuin mahdollista. Sen jälkeen porakoneella reikä tähän metallitappiin ja siitä sopivan kokoinen pop niitti läpi ja hieman taivuttelua ettei luiskahda tärinästä pois. Eipä tarvinnu uutta umpiota ostaa :D Minulla on myös apparin puolen umpion (muovimutterista) yks haara jo poikki, mutta se toimii vielä. Valojen suuntaus vain tämän korjauksen jälkeen ja taas pelittää myöskin korkeussäätö :D. Purkaamoilla olevista autoista tämä (muovimutteri) lähes kaikista umpiosta hajalla :lol: Kiitos ja anteeksi!
Re: Saab 9000 2.0t vm.96 umpion korjaus vinkki
Lehtari
Tuo korjausmenetelmä vaikuttaa fiksummalta :D minkäs teet kun ei osaa internetistä etsiä. Katsotaan kauan tämä meidän viritys kestää :D kiitos linkeistä!
Tizumo
Viesti Kirjoittaja Tizumo »
Tuolla Saabitsin korjaussarjalla fiksasin vähän aikaa sitten yhden umpion, ja hyvä tuli silläkin. Suomeksi siis hyvä ja halpa korjaus.
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
Money For Nothing
Tulipahan sopivasti tämä topicci. Nimim. umpio pöydällä odottelemassa. :)
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
