Takavalojen vika näyttö
Ari R
Viesti Kirjoittaja Ari R »
Valojen vika näytössä palaa valot, ilmoittaen, että takana olisi valot/valo pimeänä. mutta ei mikään valo ole pimeänä.
Tässähän on sellainen ominaisuus, että takavalojen vika näyttö jää palamaan, kunnes painaa jarruja. Ja jos kaikki on kunnossa, niin sit sammuvat. Mutta kaikki valot palavat eikä ilmoitus sammu jarruja painaessa.
Mistähän moiseen voisi osata hakea vikaa?
Ei se ny sinänä haittaakkaan, mutta ei tiedä milloin valot ovat oikeasti rikki.
Saabismi o sairaus, mutta turbo ja ruisku ovat lääke siihen.
9-5 2.0i Turbo farkku.
Re: Takavalojen vika näyttö
Montako lamppua syttyy lisäjarruvaloon jarruttaessa, oliko CS-korinen auto kyseessä?
Entä takavalot, palaako molemmilla puolilla sekä yksilankaisella polttimolla 5 W takavalot, että tuplalankapolttimon takavalo-osuus (olikos se CS:ssä nyt 21/5W).
Jos polttimot on kovin vanhat ja hehkulangan kierrokset hitsautuneet toisiinsa, valoa voi polttimosta tulla, ja silti piktogrammi tulkitsee polttimon vialliseksi, jos toisella puolella on vastaavassa paikassa uudempi polttimo.
Ari R
Kylläpä vain kyseessä juurikin cs kori. Joka ainut lanka ja lamppu palaa. Mut pitänee tsekata niiden hapettumis tilanne.
Eikä tuo ny kovin kallis ole vaikka vaihtais kaikki lamput taakse.
Ari R
jus kirjoitti:Montako lamppua syttyy lisäjarruvaloon jarruttaessa, oliko CS-korinen auto kyseessä?
Ny vasta hokasin tuossa, et tuo lisävalo juttukin on tarkistamatta.
Fruit
Viesti Kirjoittaja Fruit »
Tuo lisäjarruvalo taitaapi olla noissa yleensä syynä, vähän johdon rispaantumis asteestakin riippuen voi varsinkin aluksi ihan luukkua avaamalla / sulkemalla saada tilapäisesti pelittämään. Korjaantunee nuo johdot paikkaamalla.
Omassakin alkoi juuri samaan tyyliin oireilemaan, ei sammunutkaan vikavalo jarrupolkimesta ja takaluukkujumppa paljasti aika nopeasti missä vika on...
Ari R
Ookke. Tuo luukku homma tuntuis kyl aika loogiselta.
Huamenis kahtella.
Danks vinkistä.
Swataia
Viesti Kirjoittaja Swataia »
Lainaanpa tätä ketjua kun sama asia vaivaa.
9000 CS Aero -97 lisäjarruvalo ei toimi. Polttimet ja "rimat" oli hapettuneet, mutta putsasin ja kaikki valot ehjät. Mittasin pienen 2 napaisen liittimen lisäjarruvalosta ja sinne tulee 0,5 - 6 V kun painaa jarrua. Eli jotain eloa on, mutta liian vähän.
Heiluttelin myös kumiputkea jossa kaapeli menee, mutta ei vaikutusta.
Tähän on kuulemma joskus vaihdettu takapaksin luukku. Minne lisäjarruvalon johto päätyy? En löytänyt sulaketta tai relettä. Onko sen maadoituspiste missä? Voisin vielä mitata runkoa vasten jos näkyisi jotain niin olisi sitten maavika... kyselen siksi, ettei tarvitse turhaan purkaa kattoverhoilua pois :)
Irrota haitarikumin liitos katosta, saat mitattua tuleeko niihin johtoihin jännite edes korin puolella. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun johto on poikki haitarikumin kohdalta.
Voit vielä mittailemalla selvittää pätkiikö valaisimelle tuleva maadoitus vai jännite, tiedät kumpaa niistä johdoista syynätä. Tai kokeile syttyykö valo OK, jos tuot maadoituksen erillisellä johdolla. Tai syttyykö valo OK, jos tuot jännitteen erillisellä johdolla.
Jos katkos on haitarikumin kohdalla, uuden johdonkin saa joten kuten juotettua katosta tulevaan nysään ja vedettyä läpivientikumiin, kattoverhoilua irrottamatta. Haitarikumin kiinnittäminen takaisin kattopellin läpi menevään muovinippaan taisi edellyttää kattoverhoilun takareunan raottamista.
Lisäjarruvalolle johdot tulevat kuskin puoleisen takalokasuojan päällä olevasta 8-napaisesta liittimestä, ja siihen siellä moottoriantennin tienoilla olevalta valovalvontareleeltä. Onkohan autossa alun perin edes ollut lisäjarruvaloa?
Luukkua vaihtaessa johtosarja on ilmeisesti pujoteltava ulos luukusta, autosta niitä ei käytännössä saa ulos johtoja katkomatta.
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Kaikissa CS malleissa taitaa tuo lisäjarruvalo olla.
Sen muoviosan saa siitä kattopellistä irti ilman verhoilun irroittamista ja kumin voi pujottaa irtiolevaan muoviosaan ja laittaa sitten paikoilleen.
#1598
Olen nähnyt lisäjarruvalottoman CS:n. En tiedä oliko Suomi-auto. Korjaamokirjan mukaan joillain markkina-alueilla lisäjarruvalo ei ole sallittu.
Swataia
Kiitos hyvistä vastauksista! Heiluttelin paksin kantta ylös-alas apukuskin polkiessa jarrupedaalia ja valot syttyivät välillä, eli varmaan siitä läpivientikumista on poikki. Yritänpä tänään avata ja korjata. Myös piktogrammista sammui vikavalot kun lisäjarruvalo välähti :)
Swataia
Kyllähän se vika siellä kumistördärissä oli, toinen piuha katkes lopullisesti kun otin kumiläpiviennin irti. Tein jatkon juottamalla väliin uuden piuhan + liimakutistesukka päälle. Kumiläpivienti lähtee tosiaan irti paksin puolelta kun irroittaa sen lisäjarruvalokotelon pohjan (4 x 8 mm mutterit). Katon puolella oli vaikeuksia laittaa takaisin. Eli vaatisi sen verhoilun raottelun, mutta sain pienellä meisselillä kammettua muoviklipsin ulos, halkesi vähän alta mutta toimii vielä.
Nyt pelittää ja piktogrammi on pimeenä (hyvä juttu tällä kertaa). :D
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
jus kirjoitti:Olen nähnyt lisäjarruvalottoman CS:n. En tiedä oliko Suomi-auto. Korjaamokirjan mukaan joillain markkina-alueilla lisäjarruvalo ei ole sallittu.
Mulla Saksantuonti CS -93 eikä ole tuota lisäjarruvaloa. .
Jäsen 2986
VMTD
Joo, ei ollut minunkaan Saksasta tuomassa -92 mallisessa, mutta niin ne asiat unohtuu.
#1598
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Vuotta nuoremmassa täsmälleen sama vika ja sama korjaus tehty. Vieläpä sama piuha poikki. Vedin uudet silikonieristeiset piuhat tilalle.
M97CSB234EFM57001 RE85
