Vaihde päällä , auto ei liiku ?
Lee-wi
Viesti Kirjoittaja Lee-wi »
Nyt tarvisi tietävän neuvoa asiassa !
Auto on saab 9000 CDE vm96 2.0l turbo
autossa on 3"putkistoa ja stage 1 etanoli lastu.
Auto toiminut aika moitteettimasta nit puolisen vuotta , kunnes eilen hajosi. Vaihdoin ykköseltä kakkoselle kovassa kiihdytyksessä ja sitten kävi rutina. Pysähdyin tien sivuun heti.
yritin tien reunasta lähtä liikkeelle koska auto kävi aivan tasaisesti ja normaalisti vapaalla. Laitoin kytkimen kanssa 1 vaihteen päälle ja aloin päästämään kytkintä. Auto ei liikkunut mihinkään ? Kokeilin muita vaihteita , auto ei liiku mihinkään ? Itse veikkaisin vaihdelaatikkoa tai kytkintä , molemmat ollu aika lopussa , autolla ajettu jo 380tkm.
Kuntoon olisi tarkoitus auto saada.
NYT TARVITAAN NEUVOJA KIIIITOS KIITOS !
9000 2.0T 1996 STAGE 1 EX
9000 2.0T 1998 STAGE 3 NYKYNEN
Mawerick
Re: Vaihde päällä , auto ei liiku ?
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Voihan se olla vaikka vetarikin. Aika vaikea diagnosoida näillä tiedoilla.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Lee-wi
Auto oli nosturilla eilen. Vetarit täysin ehjät.
Nopeusmittarin anturi oli lähtenyt "pamauksessa" irti. Kierre on lohkossa vielä ja anturi roikkui auton alla. Vaihteistosta oli tullut öljyä. Mutta joku siellä pamahti kovaa koska oli tosiaan nopeusmittarin anturin hajoittanut.
Mawerick
No joo, tuskin se sitten kytkin ainakaan on.
#2366
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Olisko perä elikkäs tasauspyörästö antautunut? Mistä päin laatikkoa öljyä vuotaa? Anturihan ottaa tietonsa siitä poskilaakerin paikkeilta hammaskehältä..
M97CSB234EFM57001 RE85
kyllä näyttää siltä että lootan vaihtoon menee, ellei saa menemään vaihdossa autoliikkeeseen mikä sijaitsee alamäessä :D
joskus isoja hyvityksiä autoista jotka tulee omalla voimalla pihaan ja on leimaa. jos nuo ehdot saa täyttymään nin ok :)
aitosaabisti
Viesti Kirjoittaja aitosaabisti »
itsellä kävi samalla lailla viime kesänä ja tasauspyörästöstä oli ratas mennyt muutamaan nättiin pienempään osaan :D tosin itsellä ei hajottanut tuota nopeusanturia ja mittarissa nopeudet toimi normaalisti
Saab 9000cs 2.0t 1997
Saab 9000cse 2.3T 1996 (ex)
Saab 900 2.0 1990
Saab 9-5 vector 2.3tA 2008
Lee-wi
Joo o , ei muuta kun laatikon vaihtoon. Kytkinremppaa pitää tehdä siinä samalla sitten.
Oisko kellään myydä sopuhintaan vaihdelaatikkoa tai vähän ajettua kytkintä ?
Lee-wi
tai jos joku haluaisi kertoo meikäläiselle että , mikä on vaihdelaatikon malli mikä käy autooni ? ja kytkinremonttia olen myös tekemässä , niin koneen mallikin olisi hienoa tietää !
smeq
Viesti Kirjoittaja smeq »
vm. -94 alkaen sopii laatikot suoraan, paitsi aeron laatikko, jonka kanssa pitää vaihtaa myös vetarit tai sitten voi ottaa vetarien maljat vanhasta laatikosta.
Koneen malli tais olla B204L
Ps. ite yrittäisin metsästää aeron (B234R) vauhtipyörän, johon sopii myös aeron kytkin, joka puolestaan kestää noita etanolivääntöjä paremmin
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
Lee-wi
Kiiitos tästä ! Ei auta kun alkaa osia metsästämään !
Lee-wi
Vaihdelaatikko vieläkin hakusessa ! Jos jollain lojuu nurkissa ylimääräinen tulen hakemaan pois , hinnasta päästään sopuun aivan varmasti !
Lee-wi
Kovasti tuntu vaihdelaatikot olevan loppu käytettyjen osien markkinoilta mutta lappeenrannasta löytyi sopivaan hintaan onneksi yksi "vähän" ajettu.
Kytkintä ja asetelmaa olisin tilaamassa uutena.
Jos joku kellä on eri kytkimistä kokemusta haluisi kertoa semmoisen kytkimen mikä kestäisi etanolia ja stage kolmosta edes ensi kesän !
Tänne jos linkkiä laittaisitte olisin todella kiitollinen :)!
jannevillepetteri
eiköhän tuo perus aeron asetelma+viggenin levy kestä vielä nuo väännöt..ainakin omalla kokoonpanolla ei ole mitään ongelmaa ollut ja 25tkm vedetty.
En tiedä miten paljon re85 softa tuo tappovääntöä kykälle lisää mut jos epäilyttää niin eiks sit kannata laittaa aeron asetelman kaveriks vaikka 6-lapanen jousitettu levy tai vastaavaa..
Lee-wi
Saako noita aeron asetelmia uutena ? Jos saa niin minkälaiseen hintaan ?
Miltä sivulta tuota viggenin kytkintä saa halvimmalla ?
