Ahdin irti!
9000cd
Ahdin irti!
Viesti Kirjoittaja 9000cd »
Kävipä tässä semmonen omituinen juttu kun oon ihmetellyt jo jonkin aikaa kun ei ahdot oikein nouse sekä havaittavissa tehottomuutta.Asiaa sitten tutkiessani huomasin että ahdin on melkein irti pakosarjasta sekä dp kans löysällä,no kävin sitten läpi kaikki pultit&mutterit.Nyt sitten huomasin sellasen jutun kun kiihdyttää vähän reippaammin ja vaihtaa vaihdetta niin ahtimesta kuuluu outo ulahdus..Alkaakohan ahdin olla tiensä päässä vaik mikähän taas mättää.
9-3 ttid 2011
Ex-9000cd 2.0t vm97
9000 automaatilla
Re: Ahdin irti!
Katoitko ahtimen välyksiä?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
lart
Re: Ahdin irti!
Viesti Kirjoittaja lart »
Oisko pakosarjan ja turbon välinen tiiviste ottanut itseensä ja vislailee sieltä välistä
kun pakopaineet nousee.
9-5 Wagon 2.3TA Aero -04
9000cd
Re: Ahdin irti!
Kyllähän siellä välystä tuntuu varsinkin pitkittäissuunnassa,on jo ajettu 285tkm..
Tiiviste kävi kans mielessä,nyt tosin ääntä ei enää kuulu.Pitäis varmaan varautua vara-ahtimella :roll:
9-3 ttid 2011
Ex-9000cd 2.0t vm97
jannevillepetteri
Re: Ahdin irti!
jos ei syö öljyä tai savuta ja matalapaineinen on niin saattaapi kestää pitkään ahdin..eihän ne koville joudu peruspaineilla,hyvinkin 400-500tkm nuo garretit jopa kestänyt..tosin jos siellä isot välykset löytyy tai siipipyörissä vikaa niin tietysti varaudu jossain vaiheessa remonttiin..
omassa oli orkkis T25 350tkm matalapaineisena ja stage3 noin 15tkm eikä yhtään havaittavaa välystä..pieni pituus suuntainen,ja vielä lähti kiertoon ahdin.
9000cd
Re: Ahdin irti!
Ei syö öljyä eikä savuta ja matalapaineinen,vähän piristetty stage1 ja t7 mankkumodi.
Tais olla liian aikaista iloita,ääni kuuluu edelleen.Kokeilin ottaa mankkuvenalta piuhan irti että putoo peruspaineille ja eipä kuulu mitään ääniä.Oisko sittenki se tiiviste joka vuotaa kun ahtoja enemmän.
9-3 ttid 2011
Ex-9000cd 2.0t vm97
