eroavuudet cd mallit mm. takavalot, paneeli, listat jne
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Korjasin otsikkoa kun tuntuu olevan eroja näissäkin muttenkin joka nippelissä.
Mulla tuossa cde lukee tummennetut takavalot rekisteriotteessa.
Oliko nämä joku optio vai yleisempi ominaisuus ja vm millä välillä ollut?
Takapaneeli joka tummanpunainen hajosi ja sävy sama kuin takavaloissa joten löytyykö tilalle miten helposti ehjää?
Viimeksi muokannut Kupari, To Maalis 20, 2014 22:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 2986
Premium Override
Re: tummennetut takavalot
Tummennetut takavalot ollut kaikissa tontuissa täällä(CD ja CSE), yhdessä (CD) oli jopa tummennetut etuvilkut. Niitä ei tosin ku yks ehjä enää, enkä ole tummennettua etuvilkkua löytänyt toista.
Kupari
Ok ja kiitos tästä tiedosta.
Kyselin paneelia ja ovatkin kuulemma kaksiosaisia, og satkuun yhden aikoinaan joutunut vaihtamaan ja siinä oli yksiosainen.
Jäsen 2986
Premium Override
Tarkoitatko tollaista vai mitä
https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q= ... 0482890236
Tollanen ois yks, josta punainen kans hisleilly pois, haaveillu joskus maalaavani kuntoon.. tiiä sitte. Löytysköhän tohon ihan 'heijatus' maalia?
Premium Override
Tossa ois vissiin se kaks osanen
http://www.nettiauto.com/saab/9000/5511751#
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Ja tuossa varmaan se yksiosainen:
http://www.nettiauto.com/saab/9000/6276104
Kupari
Kaksiosainen tulossa jo, ollu cd:ssä.
En kyllä nykyisestä saumaa nähnyt mutta jos tuo istuu suoraan niin samahan se kunhan vain on punainen.
Pentele kun cd/cde kylkilistatkin näköjään on sitten erikokoisia, saadussa korkeus 7cm kun mulla omassa pitäisi olla 11cm. Mulla -94 malli ja nuo lyhyet -95 cd:stä.
Jäsen 2986
Premium Override
Saattaas löytyä pari kierrosta korkeempia..
Kupari
Re: eroavuudet cd mallit mm. takavalot, paneeli, listat jne
Saisko peruskamoista puskurit, maski , ajovalot, etusumarit, takavalot, vilkut, kylkilistat takapaneelit jne muutoksista jotain tiivistettyä vuosijanaa.
Muutoksia noissakin varmaan ollut muutakin kuin kylkilistojen koko jota esim en haulla löytänyt.
Kiinnostaa tietää minkä vm välillä nuo edellä mainitut on samat kuin oman -94 cde?
Tullu jo kerran väärät osat (nuo pikkulistat) kun mulla ei tietoa edes että noissa kokoeroa ja myyjäkään ei ollut varma onko eroa ja missä vm tullu.
Jäsen 2986
Kupari kirjoitti:Saisko peruskamoista puskurit
Etupuskuri vaihtuu keulamuutoksessa mallivuoteen 95, kun viistokeula vaihtuu matalakeulaksi.
Kupari kirjoitti: maski , ajovalot, etusumarit,
Nämä vaihtuu myös keulamuutoksessa mallivuoteen 95.
Kupari kirjoitti: takavalot,
Muistaakseni myös takavalot vaihtuvat mallivuoteen 95, mutta siinä saattaa olla pieni offsetti keulamuutoksen kanssa.
Kupari kirjoitti: vilkut, kylkilistat
Meinannet etuvilkkuja (sivuvilkut ovat samat koko tuotantoajan ja takavilkut vaihtuvat muiden takavalojen mukana), joten keulamuutoksen yhteydessä mallivuoteen 95.
Ne matalakeulan matalat kylkilistat on sitten ovissa kiinni eri kohdassa kuin vanhemmat korkeat, eli tarvii joko vaihtaa ovet, porata uudet reiät tai ranettaa listat kiinni, jos haluaa vaihtaa listatyyppiä.
Kupari kirjoitti: takapaneelit jne
Viimeinen peräversio tulee samalla kun takavalot muuttuvat matalammiksi ja levinnevät luukun puolelle (en ole ihan varma, onko luukussa oikeasti valoja vai pelkät heijastimet) vähän CS-henkiseen tyyliin. Tätä ennen perä muuttuu mallivuoteen 90 (vai 91? Korjatkaa joku jos muistan väärin), kun takaluukkuun tulee sähköinen avaus ja lukkopesä siirtyy ylhäältä keskeltä rekkarikilven ja oikean takavalon väliin. Vanhaan peräversioon on saavissa kolmea koristusta: rekkarivalot peittävä ohut, korinvärinen lista (yleinen myös CC:ssä), musta, kromiraidalla koristeltu korkea paneeli joka peittää takavalojen välin ja tätä vastaava heijastinpaneeli, joka "jatkaa" takavalot yhteen. Koska takavaloista on tummaa ja vaaleampaa versiota, on myös heijastinpaneelista tietääkseni nämä 2 versiota olemassa.
Kupari kirjoitti:Kiinnostaa tietää minkä vm välillä nuo edellä mainitut on samat kuin oman -94 cde?
MY94 CD on viistokeulalla, eli keulan osat sopii CD:stä MY88-94 ja CC:stä MY91-. Perän puolestaan pitäisi olla tuo toka versio, eli vanhemmat takavalot ja takaluukun lukkopesä rekkarikilven ja oikean takavalon välissä. Vuosimallierojen lisäksi osassa osia on ollut erilaisia vaihtoehtoja tarjolla, esim. pyöränkaarilistoja on CD:hen saanut ainakin neljää mallia (normaali ohut, normaalista ohuesta lyhyempi versio roiskeläppien kanssa, leveämpi ns. keikarikaari ja keikarikaaresta lyhyempi versio Airflown kaveriksi).
Kupari kirjoitti: Tullu jo kerran väärät osat (nuo pikkulistat) kun mulla ei tietoa edes että noissa kokoeroa ja myyjäkään ei ollut varma onko eroa ja missä vm tullu.
Ne tosiaan vaihtuu keulan myötä. Pikaisen tutkinnan perusteella myös takapuskuri taitaa vaihtua samaan aikaan, kromilista siirtyy ylemmäksi täsmätäkseen uuteen linjaan etupuskurissa ja kylkilistoissa.
Jos ne pikkulistat on orggis täysmustat ilman kromiosia niin älä kadota niitä - ko. version listat ei kasva puissa.
Kupari
Kiitos aero :D
Helpotti hemmetisti.
Noissa väärissä takakaaren pikkukylkilistoissa on kromilista keskellä.
No tuo paneelikin -95 joten saa nähdä kun tulee onko käypänen. Nykyinen jatkaa takavalot ns yhteen ja vaaleat kohdat (niinku peruutusvalojen jatke olisi) tummennettu kuten takavaloissakin. Lukkopesä oikealla puolella.
Eli jatkossa 88-94 osia etsii vaan niin sattuu juuri kohdalleen.
Mulla pyöränkaarissa aikaisen leveät listat ainakin og verrattuna..
Jäsen 2986
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Kupari kirjoitti:Mulla pyöränkaarissa aikaisen leveät listat ainakin og verrattuna..
Tuo lienee CDE-mallien ominaisuus. Itelläkin oli CDE:ssä paksut pyöreät muoviset listat, CD:ssä on "normit" eli tasainen muovipinta ja kumilärpäke tiivisteenä alla. Voisin väittää CD:n versiota kivemmaksi remppamielessä, onhan se CDE:ssä tosin räyhäkkäämmän näköinen. Kesällä lokaria irrotellessa onnistuin hajottamaan muutamankin kiinnikkeen... CD:stä en oo vielä onnistunut :roll: :lol:
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
kohta menee 88 vai oliko se 89 2 l tonnari turbolla ja cd korilla purkuun
jos osille tulee tarvetta :wink:
# 4490
Vilho123
Viesti Kirjoittaja Vilho123 »
Olen kysynyt aiemminkin tätä (kohta 4 vuotta sitten), mutta pystyikö pelastamaan? Noita taisi olla speedspartsilla myynnissä ihan kokonaisina.
(Huomaa miten aikaansaava olen... ;)
PS. Tässä -94 rekisteriotteessa myös maininta juurikin noista tummennetuista takavaloista
Kupari
Leveys paneelilla omassa ylhäällä 109cm, alhaalla 102cm ja korkeus 24,5cm.
Lukkopesä oikealla kilvenrpohjan ja takavalon välissä 4cm kilven kehyksestä.
Hienolta tuo kuvassa näyttää :D
Mulla nyt tuo jakopäänremppa ensisijainen ja menee siihen ihan kivasti hilloa, ei fysiikka anna periksi tehdä tuota itse.
Tuos korissa nyt ei muuta ole isompaa puutetta kuin nuo pikkulistat ja puskurin kromilistat uupuu, ulkonäöksellisiä muuten on paneelissa reikä ja etusumarit hajos reunuksineen toissa yönä.
Alalipassa halkeamia oikealla vetopaikansuojan ja alareunuksen kohdalla mutteivät niin satu silmään.
Kontin ja konepellin merkit puolet väripinnoista hävinny.
Kromimaski joko maalaus tai valmiiksi musta tilalle.
Sisustasta ei puutu enää mitään, muutama palanu poltin uusii niin ok kaikki.
Jäsen 2986
