Neuvoja / 9000 ei käynnisty
TT
Viesti Kirjoittaja TT »
Olisiko hyviä arvioita, mikä voisi olla pielessä. Auto on vm94 2,0l turbo eikä suostu enää käynnistymään.
On toiminut ilman ongelmia ja tänäänkin tuli käynnistettyä se 6 kertaa sekä kylmänä, että lämpimänä ilman ongelmia. Kun ajoin auto pihasta talliin pesun jälkeen peilikirkkaalla jäällä niin onnistuin sammuttamaan sen liian varovaisella kaasun käytöllä. Sen jälkeen startti vain pyörii, mutta mitään lupauksia auto ei anna.
Ainoa huomio oli, että sammumisen jälkeen normaalisti virran päällekääntämisen jälkeen noin 4s kuuluva "surina" ei lakannutkaan vaan piti ääntä jatkuvasti ja parin starttiyrityksen jälkeen tuota ääntä ei kuulu enää ollenkaan.
Irroitin ECUn (akvaariossa oli vähän vettä) ja vaihdoin vara DI kasetin, mutta niillä ei ollut mitään vaikutusta käynnistymiseen. Tulpat on vaihdettu alle 5tkm sitten.
Bensapumpun sulake on ehjä, mutta kun ottaa sulakkeen pois niin pitäisikö ko sulakkeen kantoihin tulla 12V kun autossa on virrat päällä? Nyt näyttää, että sinne ei tule jännitettä ollenkaan.
Olisiko vielä hyviä ideoita mitä kannattaisi kokeilla. Aikaa ei ole paljoa kun huomenna pitää päästä duuniin eli aamulla pitää hinauttaa romu korjaamolle ja kannattaa joukkoliikennettä, jos ei selviä...
TT
Vielä sellainen lisäys eli miten voisi tarkastaa ettei käynnistyksenesto ole syyllinen tuohon. Häly menee normaalisti päälle ja pois ainakin vilkkujen ja ledin mukaan, mutta niistä ei voi kauheasti päätellä?
Re: Neuvoja / 9000 ei käynnisty
TT kirjoitti:Bensapumpun sulake on ehjä, mutta kun ottaa sulakkeen pois niin pitäisikö ko sulakkeen kantoihin tulla 12V kun autossa on virrat päällä? Nyt näyttää, että sinne ei tule jännitettä ollenkaan.
Bensapumpun on tarkoitus pyöriä vain kun moottori käy tai startti pyörii, eli ei kuulu olla jännitettä ellet starttaa samalla.
TT
OK, mikähän se normaali noin 4s "surina" on kun virrat laittaa autoon päälle eli siitä voisi päästä vian jäljille?
Saabistiuki
Viesti Kirjoittaja Saabistiuki »
TT kirjoitti:OK, mikähän se normaali noin 4s "surina" on kun virrat laittaa autoon päälle eli siitä voisi päästä vian jäljille?
Eikös bensapumppu " lataa " paineet takas bensaputkiin, siitä surina.
Firges9000
Saabistiuki kirjoitti:
Näin olen sen ymmärrtänyt toimivan 8)
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Firges9000
Kuivaa paikat ja ruiskuta CRC:tä. :oops: :oops: :oops: :oops:
Aina kannattaa kuivat myös virranjakaja :oops: :oops: :lol: :lol:
Kaikki liittimet kannatta irroittaa ja suihkauttaa myös.
Viimeksi muokannut Firges9000, To Tammi 13, 2005 22:20. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jäsen 1124
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Kyseessä DI
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
900i
Ylempänä kirjoitettua.. :oops:
#1015
TT
Jep,
Kuulostaisi siis siltä, että jostain syystä bensapumppu ei työnnä paineita putkiin kuten pitäisi eli pumppu sökö tai sitten sen ohjaus ei toimi?
Nyt on akku latauksessa varmuuden vuoksi, mutta ei näytä jännite tippuvan liian alas ja sitä tukee tuo kun ei ECUn "jäähdyttely" auttanut.
Saabistiuki kirjoitti:Eikös bensapumppu " lataa " paineet takas bensaputkiin, siitä surina.
No, trionicista minulla ei ole tietoa, mutta ainakaan LH2.2 ei pumppaa mitään ennen kuin startilla pyöräyttää. Eikä taida LH2.4.2:kaan olla tuon suhteen mitenkään erilainen.
Missäs kohdassa tuo puhdistelee tulpat - ennen starttia vai sammuttamisen jälkeen?
Mimmi kirjoitti:Trionic puhdistaa tulpat samuttamisen jälkeen. LH-jetronic ei.
Menee ohi tämän topicin aiheen, mutta kirjoitanpa kuitenkin: LH ei tietenkään putsaile tulppia kun LH on vaan ruisku, mutta LH-ruiskullisessa autossa oleva DI/APC kyllä putsailee. http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 4260#84260
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Bensapumpun toiminnan testaaminen / pakkokäynnistys ( / mahdollisen "ohjauksessa" olevan vian ohittaminen) menee ainakin wanhoissa tonnareissa niin että otetaan bensapumpun ja hätävilkkujen sulakkeet irti, arvotaan hätävilkuilta se napa johon tulee +12v ja bensapumpun sulakkeelta se joka menee pumpulle ja yhdistetään ne.
Luulisi toimivan uudemmissakin, ja tuo kikka neuvottiin saabin korjaamovideossa :D (tosin siinä kerrottiin ne navatkin mutta en mä niitä enää muista)
TT
Jep,
Vika löytyi eli ECU oli rikki eli saanut sopivasti kosteutta. Seuraavaksi otettaisiin neuvoja vastaan, mistä kannattaisi kysellä vastaavaa tilalle tai sattuuko jollakin olemaan tuollaista myytävänä:
part: 4300844
serial number: 022175 W43 4114-06
iita
Viesti Kirjoittaja iita »
jus kirjoitti:
ois ongelma ku nei käynnisty -89 di/apc onko tietoo, lupaa mutta ei lähde.otin pumpun irti johtojen varaan,pitäisikö siirtopumpun pyörähtää kun laittaa virran päälle.startatessa pääpumppu pyörii.jos siirtopumppu on mykkä jaksaako pääpumppu imeä bensan niin että auto käynnistyy?
