Penkinlämmittimen kytkin
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Onko mahdollista kytkeä molemmat etupenkit tuohon yhteen ja samaan penkinlämmitimen kytkimeen? Eli rupeaako jossain päin joku kärtsäämään tai palaako sulake tai vastaavasti joku muu?
Ei sillä että kyllä minulla nuo molemmat kytkimet ovat, mutta sukulaisen autossa ei ole kuin toinen kytkin kun toinen on rikki ja ne kuitenkin on länsiautossa tai metro-autossa hintavia.
Meinaat, että mitattaisiin kuskinpenkin lämpötilaa, ja jos kuskinpenkki on kylmempi kuin asetettu toivelämpötila, lämmitettäisiin molempia penkkejä, siinäkin tapauksessa että vänkärinpaikalla istuva matkustaja olisi jo kankkunsa kärventänyt johtuen mahdollisesti ohuemmasta vaatetuksesta tai eritehoisista lämmityselementeistä. Ei liene yhteenkytkeminen suositeltavaa.
Ennemmin hankitte romikselta toimivan säätimen tai korjaatte/korjautatte sen rikkinäisen. Operaatiovahvistin tai transistori noista kärähtää. Hakutoiminnolla löytyy tuostakin juttua.
Mäksä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
ei liity alkuperäiseen kysymykseen mutta penkinlämmittimiin kylläkin.
itellä ei toimi kumpikaan penkinlämmitin tuossa 89vuoden tonnarissa (nahka jakkarat)
mikä on luultavimmin syynä ettei toimi, vastus poikki? vai olisiko mahdollisesti vikaa jossain muussa jotta ne saisi kuntoon, jos vastus poikki niin silloinhan ei auta kuin uudet penkit tai sitten repiä nahat pois ja korjata ja siihen en ala.
mutta miten lähden selvittämään vikaa
BMW 525iA Touring Executive
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Minulta löytyisi kytkin 15 euroa+pk ( taitaisi tulla kirjeenä )
Tuha
Itse en kytkintä tarvitse ja taitaa tuo sukulaisen saab olla menossa pian vaihtoon ja kelpaahan se sinne ilman sitä kytkintäkin.
volmari
Viesti Kirjoittaja volmari »
Täällä kun tuota tietoa on niin saan varmaan vastauksen seuraavaan pulmaani.
Korjasin penkin lämmittimen vastuksen hiljattain ja nyt olen huomannut että polttimot kytkimien sisällä ovat hengettömät. Minkäköhän tyyppiset nuo polttimot ovat? Jotta voisin ostaa uudet kaupasta ja sitten vaan vaihtaa ne sisälle. Ja mistäköhän kaupasta sellaiset löytyisi? Ei taida olla aivan normaali hehkulamppu? :wink:
volmari kirjoitti:Korjasin penkin lämmittimen vastuksen hiljattain ja nyt olen huomannut että polttimot kytkimien sisällä ovat hengettömät. Minkäköhän tyyppiset nuo polttimot ovat? Jotta voisin ostaa uudet kaupasta ja sitten vaan vaihtaa ne sisälle. Ja mistäköhän kaupasta sellaiset löytyisi? Ei taida olla aivan normaali hehkulamppu? :wink:
Et kertonut vuosimallia, mutta ilmeisesti sinulla on sen verran vanha auto, että lamppu on juotettuna säätimen sisällä, eikä ruuvattavalla kannalla säätimen kyljessä.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... saadin.jpg
Lamppu on T 1 1/4 -kokoinen 80 mA lamppu juotoslangoilla.
Esim. Partcosta (http://www.partco.fi) saa:
Vai olikon niin, että fyysisiltä mitoiltaan tuo T 1 1/4 on vähän liian iso tuohon, ja T 1 -koko olisi sopiva, mutta sitä ei sitten ollut kuin 60 mA:na.
Mahtuu tuo isompikin sinne kuitenkin paikalleen.
Viimeksi muokannut jus, To Loka 15, 2009 11:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Painkiller
Viesti Kirjoittaja Painkiller »
Löytyisikö jostain penkinlämmittimen kytkentäkaaviota. Persgrillin virrat kadonneet jonnekin kesän aikana. Autona -97 aero. Ja minkähänlainen homma on sitten kuoria nuo maanmainiot nahkajakkarat ( kunhan saan mitattua vastuksen poikkimenon :x )
Tuha
Itsellä tuo vika korjaantui nahkasisustuksen vaihtamisen myötä.
Painkiller
Eikös tuossa ole istuinosalle omansa vastus ja selälle omansa. Kytkentäkaaviossa näytti olevan vain yksi vastus vai onko grillit mahdollisesti kytketty sarjaan?
Istuinosan ja selkäosan vastukset on kytketty sarjaan.
http://www.townsendimports.com/Web/elec ... tindex.htm
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Mimmi kirjoitti:Tuo T 1 1/4 lamppu on "liian iso", mutta värikuoresta kun poikkasee "väkäset" sisältä, niin se mahtuu sisään. Jos ei halua poikkasta niitä väkäsiä, lampun tyyppi on T 1 ja 12V/60mA (tämä on hivenen himmeämpi kuin orkkis).
Mikähän noista bebekin lampuista olis sopivin? Näyttäis olevan 40 ja 100 mA.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Missäs lämpötilassa tuon penkin lämpenemisen huomaa? Ei kamalan lämpimältä tunnu edes 3 asennossa.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Rafu kirjoitti:Missäs lämpötilassa tuon penkin lämpenemisen huomaa? Ei kamalan lämpimältä tunnu edes 3 asennossa.
Kyllä lämpö pitäisi tuntua alle 15 asteen lähtölämpötiloissa. Mittaa penkistäsi vastus katkoksen toteamiseksi.
