Jäähdytysnestettä vai ilmastoinnista???
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Tonnarin moottorin alla olevien pohjamuovien saumaan oli ilmestynyt tuollaista vihertävää "nestettä". Ei suorastaan valuvaa, eli auton alla tuota ei ollut.
Onko tuo jäähdytysnesttä vai jotain ilmastoinnista tullutta vuodon ilmaisu tavaraa? Joo, en maistanut ja ilmastointikin tuntui puhaltavan viileää.
Premium Override
Re: Jäähdytysnestettä vai ilmastoinnista???
Ilmastoinnin tavaralta vaikuttas.
Tossa kohtaa on itsellä kompura ruvennut jäämään pyörimään, muutaman kierroksen auton sammuttua :? . Kylmää kylläpukkas vielä jonkin aikaa. Autossa nyt isompia ongelmia niin ei oo joutanut tutkimaan asiaa.
Tuha
Premium Override kirjoitti:Ilmastoinnin tavaralta vaikuttas.
OK...Pitänee tutkia asiaa. Itsellä kyllä sammuu kompura kun auton sammuttaa eli ei jää pyörimään. Tuo on tuosta uudemmasta tonnarista joka on mulla ns. kesäautona eli talvet tallissa niin pakkohan se on tutkia vuotaako siellä todella joku vai onko vain tuupannut jostain kolosta ylimääräistä ulos. Ilmastoinnin kenno vaihdettiin parivuotta sitten kun oli vuotoa ja muuten ei ole kyllä mitään ongelmaa ollut.
Premium Override
Eikös se UV valolla tutkita?
Tuha
Premium Override kirjoitti:Eikös se UV valolla tutkita?
No täytyy käydä ensi kuussa ilmastointeja huoltavassa liikkeessä, auto kun on nyt tallissa seisontavakuutuksessa ja liikenteestäpoistettuna niin en sitä paljoa ennen katsastusta ajoon ota.
9000CD23T
Tuha
9000CD23T kirjoitti:Katso onko ylipaineventtiilin "sinetti" karannut.
http://i165.photobucket.com/albums/u52/ ... C00453.jpg
Lähde:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 12&t=54522
Pitänee katsoa. Tuota vihreää ei ollut kyllä havaittavissa moottoritilassa muualla kuin tuolla alla.
DIggItaLLr
Jos tuntuu öljymäiseltä eikä maistu makealta niin se on kompuraöljyä väriäineen kanssa.
Tuha
DIggItaLLr kirjoitti:Jos tuntuu öljymäiseltä eikä maistu makealta niin se on kompuraöljyä väriäineen kanssa.
OK. Mistähän sitä olisi voinut pihalle tulla?
En ole maistanut, mutta sormiin se tuntui sellaiselta öljymäiseltä kyllä ja eihän jäähdytinneste ole noin ns. kiinteän tuntuista.
9000CD23T
Onhan tuolla noita liitoksia.
Katso myös onko kompressorin alapuoli märkä.
Tuha
Kennon päädystä ilmeisesti liitos vuotaa. Pitänee tutkiva vielä tarkemmin.
