Kaasuvaijeri ongelmia.
Kaasuvalo
Viesti Kirjoittaja Kaasuvalo »
Mikähän mahtaa olla tuo pieni mustalaatikko jonka sisään kaasuvaijeri tavallaan menee moottori tilassa ja pitääkö kaasuvaijerin olla tiukalla vai löysällä?)9000 2.3 turbo vn 93.
Re: Kaauvaijeri ongelmia.
Onko autossa luistonesto (TCS)?
Kaasuvalo
jus kirjoitti:Onko autossa luistonesto (TCS)?
On luistonesto,punanen luistonest valo on alkanu palaan
jefreitteri
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Juuh. Ongelma taitaa olla ihan muualla kuin kaasuvaijerissa.. Tsekkaa tuo 9000 -alueen ukk. (usein kysytyt tonnarikysymykset) Sieltä löytyy tarinaa TCS jutuista.
Onko se kaasupoljin jäykkä kun ajat ja auto tehoton? Jos näin, niin se tonttu on limp home -tilassa ja siihen voi olla 100 ja yksi syytä ainakin TCS:n tapauksessa. Palaako myös check engine valo?
katso ainakin tämä triidi alkajaisiksi: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=66207
Kaasuvalo
jefreitteri kirjoitti:Juuh. Ongelma taitaa olla ihan muualla kuin kaasuvaijerissa.. Tsekkaa tuo 9000 -alueen ukk. (usein kysytyt tonnarikysymykset) Sieltä löytyy tarinaa TCS jutuista.
Ei pala check engine,akun kenkä oli irti vartin ja se sammui.Onkohan pääkaupunkiseudulla spesialistia jolta saabin korjaus järkihintaan onnistus.
