Bensanpaineensäädin rikki? LISÄKYSYMYS
uudestakaupungistasaab
Viesti Kirjoittaja uudestakaupungistasaab »
Nyt todettu vialliseksi kyseinen säädin.
http://www.finjector.com/verkkokauppa/f ... 518478-22/
Onko sopiva autooni 9000 2.0t 1997 Stage 1?
Onko jossain muualla parempaa jos tämä huono? Halvemmalla jostain? Etc.
Viimeksi muokannut uudestakaupungistasaab, To Kesä 12, 2014 17:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pjv
Re: Bensanpaineensäädin rikki?
Viesti Kirjoittaja pjv »
Paine liian suuri: kuluttaa paljon bensaa.
Paine liian pieni: puutuu kiihdytyksissä.
Nuo lienevät pääoireet, varmaan jotain muutakin voi esiintyä. Paineen mittaus ajon aikana kertoo parhaiten mikä on tilanne, mutta vaatii soveltuvan mittauskaluston.
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
"Paine liian pieni: puutuu kiihdytyksissä"
Voiko tuo olla sellaista soutavaa tuo puutuminen, eli menee ei mene menee jne...?
Sobrealimentación es la ostia.
Shadow_Fi
Miten voi "korjata" tuon paineensäätimen? Tai edes huoltaa? Onko se sellainen imusarjassa oleva kiinni vehje, joka tulee kovalla letkulla railiin kiinni?
#5866
Kui mä muistelin että täällä oli tietäjiä... Pitää varmaan mennä bmw palstoille kyselemään.
mulle joskus kerrotttiin että kun ottaa sen alipaineletkun pois ja koneen käydes roiskii bensaa sieltä on se silloin rikki.
Re: Bensanpaineensäädin rikki? LISÄKYSYMYS
bump
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Shadow_Fi kirjoitti:Miten voi "korjata" tuon paineensäätimen? Tai edes huoltaa? Onko se sellainen imusarjassa oleva kiinni vehje, joka tulee kovalla letkulla railiin kiinni?
Vaihtamalla koko säätimen korjautuu parhaiten, toki voi kokeilla o-renkaat vaihtaa sieltä, jos tuntuvat falskaavan, kunhan muistaa laittaa bensan ja etanolin kestävät. On kuvauksesi mukainen vehje.
Kuten aiemmin jo todettiin, parhaiten toimivuuden pystyy toteamaan mittaamalla bensanpaineet ajon aikana. Toki silloinkin vika voi olla muualla, jos paineet näyttää perunoita, esim. jos on tukos bensalinjassa.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Eikös tonnarissa ole 3bar säädin, ja tuo Finjectorin 4bar taasen virikäyttöön?
No mullahan on hieman viritetty tuo tonnari. Miksei tuo sopisi?
Vakio tai viritetty, niin jos et ole vaihtamassa softaa, laita samanlainen (mutta ehjä) säädin kuin autossa ennestään on. Jos softaa vaihtamatta laitat korkeamman paineen säätimen, tukin paine nousee, nousee myös suuttimista läpi menevä polttoaineen määrä ja seokset on viturallaan. Vastaava efekti toiseen suuntaan jos uusi säädin on matalammalle paineelle kuin vanha.
Alkuperäisen viestin sisältö on nyt vaihdettu toiseksi. Nyt siellä lukee, että paineensäädin on todettu vialliseksi. Millä menettelyllä päädyttiin toteamaan nimenomaan paineensäätimen olevan viallinen, eikä esimerkiksi väsähtänyt bensapumppu? Säädinhän vain rajoittaa pumpun tuottamaa painetta, mutta ei pysty nostamaan sitä ylemmäs kuin pumppu kykenee tuottamaan.
Todettu viralliseksi nappaamalla imusarjaan menevä alipaineletku irti ja haistettu. Bensa haisee. Ei pitäis haista jos kalvo ehjä.
