9000 CSE vm.94 ABS jarru hakkaa oikealle käännättäessä , vaikka ei koske jarrupolkimeen lainkaan, mikään valo ei pala...tutkin vasemman puoleisen hammaskehän kun vaihdoin vetonivelen suojakumin likainen oli , mutta ei auttanut.
Puhdistin myös anturan , nyt on ollut irti akvaariokotelosta vasen anturan liitin , jolloin merkkivalo AntiLok palaa, tietenkin , mutta ei hakkaa tuo ABS , katsastus lähestyy missä vika?
Ajattelin vaihtaa vielä oikeanpuoleisen vetnivelen suojakumin , jolloin myös hammaskehän ja anutran puhdistus tulee kysymykseen, entä jos vielä hakkaa ? kumman anturan uusiminen , vai molemmatko?
Kenties muuta? ajatuksena kyllä kävi ajaa viimmeiseen päivään asti ja kilvet pois, laittaa varaosiksi.
