bensapumppu 047?
Kipe_9000
bensapumppu 047?
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
Tietääkö kukaan mista sais bensapumppua?
Autolla pyöritetty yli 300 tkm ja piti ennen kesäloma reissua vaihtaa varmuudeks uusi bensapumppu. Kävin tilamassa sen motonetista, mutta tulikin tänään viesti etteivät saa kyseistä pumppua :cry:
eli siis alla olevaa:
28-1383
Ruiskupumppu Saab 16V 87->
Sopivuudet:
- 9000i B202I 9.86->1993 "Bosch"-pumppu (ei Turbo)
- 9000Turbo B202L 87->89 Pumppu (Bosch-0580464047)
Ajattelin jos kylmänä ollut nykiminen poistuisi myös uuden pumpun myötä.....
tai jos joku osais vinkata mikä tuonne tilalle kannattas laittaa esim. mikä kestäis mahdollisesti myös etanolia jos tuon innostuisi sille muuttamaan...
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
TeijoV
Re: bensapumppu 047?
Viesti Kirjoittaja TeijoV »
Henko 275lph pumppu itsellä etanolilla käytössä, ei ainakaan haukkua vielä voi
9-3 SE 2.0t Jubilee -02 Biopower
marg3
Viesti Kirjoittaja marg3 »
Hae biltemasta, 40e
Pöhkis
Viesti Kirjoittaja Pöhkis »
marg3 kirjoitti:Hae biltemasta, 40e
Verkkokauppa ei ainakaan mulla löytänyt biltemasta pumppua? Vai eikö niitä saa verkkokaupasta?
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Ite joskus yritin bilteman pumppua laittaa mut ois menny ranettamiseks. Hain sitten walbron orkkiksen niin ei tarvinnut ranetella
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Pöhkis
Saako alkuperäistä walbroa mistä halvalla? :lol:
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Motonettikin myy Walbroa. Tai ainakin myi, kun kolmisen vuotta sitten tein pumppujumppaa pommarin kanssa. Tosin multa hajosi peräkkäin kaksi uutta Walbroa... tietysti sen alkuperäisen lisäksi.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Pöhkis
Mitenkäs tuo polttoainepumppu pitikään pyöriä CDE 2.0t MY96 kun kääntää virrat niin eikös sen pitäisi surista hetki ja sitten pysähtyä? Vai jurrata vaikka 3 tuntia jos pitää virrat päällä :lol:
jannevillepetteri
yleensä jos järjestelmän paine on laskenut niin surauttaa sen 1-3s ja stoppaa..lyhyen ajan päästä sammutuksesta ei aina uudelleen surise koska ilmeisesti järjestelmässä on riittävä polttoaineen paine.
marg3
Pöhkis kirjoitti:
http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Auton ... PUT-52200/
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Pöhkis kirjoitti:Mitenkäs tuo polttoainepumppu pitikään pyöriä CDE 2.0t MY96 kun kääntää virrat niin eikös sen pitäisi surista hetki ja sitten pysähtyä? Vai jurrata vaikka 3 tuntia jos pitää virrat päällä :lol:
Mulla teki samaa, pyöri ja pyöri kun käänsi virrat. Akunkenkä irti vartiksi niin jelppasi
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Ja kellään neuvojista ei tullu mieleen että kysyjä etsii, ainakin Boschin numeron mukaan, vanhemman mallista pumppua.
Siis tämän näköistä vehjettä.
Kipe_9000:ta kysyisin vielä että millä tavalla ajattelit opettaa tuon vanhan Jetronikin etanolille?
Kipe_9000
Juuri tästä pumpusta on kyse :)
Tuon etanolin olen nyt unohtanut tarkempien tutkintojen myötä. Ei taida olla mikään helppo rasti tai voipi olla että noilla huijaus bokseilla saisikin toimiin, mut taitaa olla ettei kannata.....
Nyt on vaan mielestäni entistä enemmän varmistunut, että pumppu ei tuota tarpeeksi kun vaunun vedossa pitää koko ajan pientä "nyppimistä". Eli alkuviikosta varaämpäri purkuun ja pumpun kanssa käymään biltemassa. Jos sieltä ei löydy korvaavaa niin sit Bosch pumppu tilalle. Maksoi sit maltaita tai ei...
CDTA kirjoitti:Ja kellään neuvojista ei tullu mieleen että kysyjä etsii, ainakin Boschin numeron mukaan, vanhemman mallista pumppua.
saab 9-3 -02
rata-auto: 900i -92
TiskiJukka
Viesti Kirjoittaja TiskiJukka »
Finjectorilta ainakin löytyy uutta pumppua täsmälleen samalla Bosch numerolla. Hinnaksi ovat laittaneet 198,62€ + rahdit tietysti.
http://www.finjector.com/verkkokauppa/f ... p-5414-80/
SAAB 9-5 2.3T MY99, SAAB 9-5 Aero MY00 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Hattula, Parola, 041-751 2551
