Kyseinen operaatio pitäisi tehdä, kun ei ainakaan ihan äske ole vaihdettu. Aukeaako suodattimelta letkujen pultit helposti?
Ilmeisesti tulee suodattimen päihin jollain pulteilla letkut kiinni "pultit jossa reikä sisällä" mikä lie oikea nimitys? Kannattaako kyseiseen operaatioon varata jotai esim varapultit yms.?
Autohan tosiaan 2.0t CDE MY96
Polttoainesuodattimen vaihto
Re: Polttoainesuodattimen vaihto
Banjopulteilla on kiinni, et tarvitse uusia pultteja. Tiivistysprikat kannattaa ostaa vaihtoa varten, olikohan M14 ja m12 kokoiset mallia USIT(prikassa kumitiiviste), no helpommalla pääset kun menet sen uuden suodattien kanssa ostaan ne prikat. Pultit saattaa olla tiukassa, mutta suodattimessa on avaimelle paikat, josta kannattaa pitää vastaan. Kiristäessä varovaisuutta, ettet työkaluilla vahingoita uuden putsarin kuorta.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
jos ei ole saatavilla USIT prikkoja niin ihan tavallisilla kupariprikoilla menee myös ja pitää,kolme kertaa vaihtanut tavan prikoilla ja ei vuoda..
jos mahdollista niin käy esim. CRC:tä suihkaisemassa suodattimen pannan kiinnityspulttiin niin ei heti ekalla yrityksellä katkea..
muista tyhjentää paineet pois järjestelmästä ennenkuin aukaiset pultteja!
pumpun sulake irti käynnissä ja odotat kun sammuu,siltikin vuotaa(hihaan) jonkun verran banjopulttien kautta.
Kiitokset vinkeistä! Kokeillaan jos aukeis ilman että pultit katkeaa
