ACC3 Kylmäntulo oikuttelee
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Käytin merkkiliikkeessä auton ilmastointihuollossa. Autossa oli 500g ainetta jäljellä (ed kerta ollut 6-7v huolto). Kaikki meni kuten pitikin ja testit täytön yhteydessä oli ok.
Nyt huomasin kovilla helteillä matka-ajossa että hetken tulee todella kylmää ja sitten kylmän tulo lakkaa eikä kylmää enää tule. Jos laitan ECON asentoon noin 10-15min ajaksi ja sitten kytken AUTO niin kylmää taas alkaa tulemaan.
Tämä sama toistuu samalla kaavalla. Aiemmin tällaista ongelmaa ei ollut vaan kylmää tuli aina koko ajan, eli kompura kytkeytyi päälle ja pois tarvittaessa kuten pitääkin.
Kylmäaineet ei ole karanneet ja kompura on noin 6v vanha (kilometrejä kompuralla on alle 100tkm).
Miten ja mistä lähtisi tilannetta ratkaisemaan ?
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
Mawerick
Re: ACC3 Kylmäntulo oikuttelee
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mä tarkistaisin ensin AC-releen kunnon ja kompuran magneettikytkimen ilmaraon.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
9000cst
Mawerick kirjoitti:Mä tarkistaisin ensin AC-releen kunnon ja kompuran magneettikytkimen ilmaraon.
Mites tuo ilmarako tarkistetaan ?
Mawerick
#2366
9000cst
Juu pitääpä mitata tuo gappi ja kokeilla vasaran iskua. Itsellä on Sanden kompura. Tuo rele varmaan löytyy hanskalokerosta (vai konetilan sulakerasiasta) ?
cossucola
Viesti Kirjoittaja cossucola »
Veikkaan et AC:n rele oikuttelee, mulla oli samat oireet.
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Konetilasta löytyy rele. Ja samaa teki mullakin huonon releen kanssa.
9000cst
Kiitos :D , pitää ottaa kolvi käteen ensi viikolla ja kokeilla käydä releen juotokset läpi.
9000cst
Mjoo, pulttasin eilen releen irti ja kurkkasin sisään niin kontaktorit oli sysimustat ja relekoppakin on mustunut nurkasta täysin. Pitää käydä tarviketorilta kyselemässä löytyisikö heiltä relettä tuohon koska kuitenkin kyseessä on made in SPAIN Bosch rele.
9000cst
Uusi rele hommattu ja asennettu. Toistaiseksi parkkipaikalla testattu niin homma skulas ja ulkolämpötilaa oli 27'C. Vastavuoroisesti keskuslukot päätti alkaa polttamaan sulaketta että voi tulla moottorin tarvetta niihin...
VANHA:
UUSI: (HUOM: osanumeron perässä pitää olla "N" muuten etuvastus puuttuu)
Viimeksi muokannut 9000cst, Pe Elo 01, 2014 13:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hukkaportti
Viesti Kirjoittaja Hukkaportti »
Juha96 kirjoitti:Konetilasta löytyy rele. Ja samaa teki mullakin huonon releen kanssa.
Thx tuosta arvokkaasta tiedosta!
Luulin sen olevan kojelaudan uumenissa, enkä ole viitsinyt lähteä sitä sitten roplaamaan, jos vaikka kuitenkin syynä kylmäaineiden pako.
Tänään pajalla vaihdettiin pakoputki ja pyysin samalla koplaamaan täyttölaitteen tilan tarkastamiseksi. Laite näytti 8 bar oli paineet, eli relevika.
Kotopihassa nyppäsin sitten releen (tulikuuman) pois ja takaisin. Johan alko tulla kylmää kabiiniin, hurrr!
Ajelin sitten tarvikeliikkeeseen ja nyppäsin taas tulikuuman releen ja heitin tiskille. Ei löytynyt hyllystä, mutta huomiseksi tulee, hinta huimat 8 €!
Ilmeisesti käämin eristeet haperoituneet ja alkanut mennä oikkariin siitä kuumuus ja seurannaisongelmat. Joskus valorelettä tinailin, mutta sitten vaihdoin uuden, eikä ole koommin tarvinnut kolvata... satkussa valorele lämpeni lopulta niin kovin, että sulatteli jo sulakerasiaa ja jouduin releen yhden koiven kytkemään erillisellä kaapelilla!
CS 2,0t -97 225 000 km
Hukkaportti
@9000cst
Hankkimasi rele ei ole ihan oikea, sillä siitä puuttuu toi vastus.
Vastuksen sisältävän releen numero 21213101N
9000cst
Hukkaportti kirjoitti:@9000cst
Kiitos kun ilmoitit, ei näköjään voi varaosamyyjäänkään enää luottaa nykypäivänä. Kävin hakemassa "takuuseen" vastuksella olevan releen.
