Satunnainen sytytysongelma
jemmasta
Viesti Kirjoittaja jemmasta »
Nyt sitä tuli hommattua itsellekin tonnari, kun etsinnässä oli tilava ja sopivasti varusteltu matka-auto perhekäyttöön edullisesti. Niin tonnarihan se osui silmiin ja tarttui haaviin. :) Nyt vaan toivoo, että valinta osui oikeaan ja sai autoa pitkäksi aikaa. Usko on ainakin vahva ja tämä foorumi johti osaltaan päätökseen, koska tietoa ei näytä puuttuvan. Autossa on ostettaessa jo vika, jonka uskon vahvasti olevan sytytyspuolella. Se siis sammuu satunnaisesti ajaessa ja lähtee taas käyntiin jonkin ajan kuluttua (tunteja-24h). Vika saattaa olla viikon tai kuukaudenkin poissa ennen kuin palaa. Ja paluu on lähinnä kertaluontoinen, siksi ilmeisesti edellinen omistaja päättikin luovuttaa.
Auto käy muuten kuin enkeli, tyhjäkäynti ei heittele eikä mitään ongelmaa ole muutoin.
Edellisen omistajan toimesta on testattu jo sytytyskasetti, kampiakselin asentotunnistin sekä polttoainepumppu. Olisiko arvon saabisteilla ajatusta, mistä vikaa voisi lähteä seuraavaksi purkamaan?
Itse ajattelin tutkia ainakin tulpat ja liittimet seuraavaksi, josko niistä löytyisi jotain. Ehkei, koska koko sytytys on toimimaton. Startatessa siis pyörittää, muttei edes lupaa vian ilmetessä. Nyt muutaman kuukauden seisomisen jälkeen, kun antoi vaan virtaa lähti kuin palmun alta ja kävi nätisti.
Oli kyllä mukava peli ajaa. Autona siis CC 2.3 turbo aut -91.
Viimeksi muokannut jemmasta, Ti Heinä 22, 2014 21:23. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Saab 9000 CC 2,3T A -91 Projektisivu
topperharley
Re: Satunnainen sytytysongelma
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Vaihda se kampiakselinasentotunnistin suosiolla. Oma kohtaista kokemusta ei ole mutta foorumia jo vuosia ahkerasti lukeneena olettaisin että siitä on hyvä lähteä.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
jemmasta
Mietin vaan, ettei se vikaa korjaa. Kun siis toimivalla tunnistimella testattu ilman muutoksia.
Pystyykös tuota tunnistinta testailemaan ennen vaihtoa?
topperharley
Ok. Siis toimivalla kokeiltu.
# 6427
Lemmy 1945-2015.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Seuraavan kerran kun ongelma esiintyy, voisi kokeilla antaa bensapumpulle hyppysähköä. Jos meinaan vika onkin pumpun releessä.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
topperharley
Re: Vs: Satunnainen sytytysongelma
Itseasiassa tuo tekee autoilusta mukavan jännää. Ei tiedä koskaan mihin joutuu leiriytyyn ja kuinka pitkäksi aikaa. Siis perus scania meininkiä:D
# 6427
Lemmy 1945-2015.
jemmasta
Saabismi on seikkailu. ;)
Kyllähän tuota pohti kovin, saako kunnostettua autoa hankittaessa. Mutta kun katseli muita saman hintaluokan ( halapa) laitteita, niin kyllä se vaan tämä vei. Voihan se jaappanialainenkin jättää tielle, mutta eihän tämä ole ongelma kun sen tietää etukäteen. :D Muistaa vaan ottaa eväät mukaan.
Vaikka takaraivossa huutaa edesmennyt isäukko autokorjaajan ominaisuudessa ja kiroaa saappeja niitä rassatessaan. Sekä ohjeet "älä ikinä hommaa automaattia tai turpoa, ne on kalliita". Noh, joskus pitänee uhmata kohtaloa. ;) Oli se sen verran mukava ajettava. :D Ja eihän noi nyt tässä iässä mahottomia kustantele ellei nyt sitten joku astetta ratkaisevampi osa lyö kamoja pihalle yllättäen. :D
jemmasta
Noh, nyt on tonninen kotona ja katsastuksesta haettu vikalista. Sytytys ei ole vielä tempunnut, joten se projekti saa hetken odottaa. Pitää vaihtaa reaktiotangon puslat tai koko pakka, vähän säätää käsijarrua ja etupäähän suojakumia. Mutta! Yllättävän vähän mitään leimalle asti. Joten vielä selvinnyt aika vähillä. Mitä nyt foorumia lueskellessa tekee checklistia, että mitäs vehkeestä seuraavaksi tarkastelee, jotta saapi pitkäikäisen käyttöpelin. :mrgreen:
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Pikku juttuja ihan vaikka aluksi
Jos ei ole uusittu niin alipaineletkut kantsii vaihtaa, vanhat koppurat halkeilevat ja pikkuvuotoja alkaa tulla.
Bybass imemällä letkusta testata ettei ole kalvo veltto eikä vuoda.
Jos pa-pumppu ei vaihdettu niin ehkä hankkia jo varalle, 200-300tkm kestävät. Pa-suodatin vaihtaa jos ei tietoa milloin tehty/ ei tehty kertaakaan.
Pakosarjan tiiviste ja pultit ettei vuoda, näkee silmällä öljy/noki suoraan.
Jäsen 2986
jemmasta
Kieltämättä pa-pumppu tuossa kokee vaihdon. Siihen on tungettu jotain töhnää tukkeeksi ja liitinkin on hiukan rujon näköinen, joten sitä varmaan uusimaan katsastuksen jälkeen.
Letkut on huoltojen mukaan jo vaihdettu, mutta käyn kyllä nekin läpi ja varmistan kunnon. Kiitos vinkeistä.
