Jäähdytysneste häviää
Minnekkähän häviää jäähdytysnestettä, noin litra viikossa.
Ei näy päällepäin vuotoja.
# 2182
SAAB 9000 2,3 cs -95 SAAB 9-3 1,8t ( 2,0 ) 2004
- "Viggen"
Re: Jäähdytysneste häviää
Kato jos noissa olis jotain apua. Jostainhan se vuotaa jos tahti on noin kova.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=66912
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... dytysneste
Lokilämmitin vaihdettu, tihkui hieman juuresta.
Vesipumppu vaihdettu, vuoto loppui vähäksi aikaa.
Nyt vuotaa vesipumpun runko-osasta...
Onkohan kallis osa ja saako mistään.
Vai voikohan olla joku pultti tai O-rengas joka tiputtaa??
# 2182
Se lämppärin paluuputken O-rengas saattoi vaihdossa mennä väärin!
Mutta kun tippasee vesipumppua pitkin..
# 2182
Jos vaihdoit vesipumpun, niin miten se uus sit kusis rungostaan? Toki jos sait maanantai kappaleen. Pumppu irti uudestaan ja tarkkuutta asennuksessa, O-rengas menee helposti väärin, varsinkin siltä paluuputkelta.
Ei se vuoda uudesta pumpusta vaan siitä vanhasta osasta, johon uusi tuli kiinni.
olikohan kuudella pultilla
# 2182
No sit meni vituillee sen tiivisteen asennus. Putsasitko hyvin? Puukolla tekee äkkiä vekin alumiiiniin.
