Tonnarin takajarrut..??????
9000CD23T
No niin ostin uudet jarrulevyt ja palat.
1. 14mm tulppa auki ja kuusikoloruuvilla kehin männän sisälle.
2. Satula irti ja vanha levy irti, sekä uusi levy ja palat paikalleen.
3. Pumppasin jarrupaineella männän ulos.
4. Kuusiokoloruuvia säätämällä niin että vipu liikkuu n.5mm.
5. Hyvin toimii ei jää pahemmin päälle.
6. Samoin toinen puoli.
Mutta kun olen ajanut about 10-15km, takaa tulee molemmista pyöristä
todella ärsyttävä haju ja levyt ovat liian kuumat.
Löysytin kabiinista käsijarrun vaijeria niin että se ei ainakaan vaijerista
kantaisi, ei apua, käry ei kun jatkuu... :cry:
Mitä tein väärin...?
9000cst
Re: Tonnarin takajarrut..??????
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
9000CD23T kirjoitti:No niin ostin uudet jarrulevyt ja palat.
Puhistitko uudet jarrulevyt ? Itsellä sauhus etupää kun levyn sisäpuolelta ja keskeltä tuli kirjaimellisesti savua :D
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
9000CD23T
Enpä puhdistanut.
Mutta luulishan tuon lian aika nopeasti palavan pois.
Mutta kun sen tuntee kabiinissa aivan selvästi että jarrut ottavat takapäässä kiinni.... :o
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Varastorasvat kärähtää kiinni levyihin ja jarrupaloihin. Kokeile ensin säätää jarrut uusiksi satulasta..jos ei auta, jarrut auki ja puhdista levyt & palat ja satulasta kaikki ruostekökkö siitä kolosesta, mihin palat tulevat (voi haitata jarrujen palautumista).
Foxbody turbo
9000LPT
Säädä käsijarru pyörittämällä rengasta
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Ilmeisesti automaatti säätö on liian kireällä. Säädä käsijarrut siten, että rengasta jaksaa juuri pyörittää. kun käsijarru ei ole vedettynä.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
9000CD23T kirjoitti:Enpä puhdistanut.
Taitaa mennä jarrupalat uudestaan vaihtoon.
Uusissa jarrulevyissä on korroosionestotahma pinnassa ja se pitää ennen asennusta pestä pois kunnolla.
Jarrupalat voi jollain vanhojen automiesten konstilla saada puhtaaksi, mutta taitaa työ olla melkoinen verrattuna uusien palojen hintaan.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
9000CD23T
to4 kirjoitti:Varastorasvat kärähtää kiinni levyihin ja jarrupaloihin. Kokeile ensin säätää jarrut uusiksi satulasta..jos ei auta, jarrut auki ja puhdista levyt & palat ja satulasta kaikki ruostekökkö siitä kolosesta, mihin palat tulevat (voi haitata jarrujen palautumista).
Satulan kolot kyllä puhdistin huolellisesti ja palat tuntuivat olevan
melko vapaasti kolossaan.
Mutta kun sylinterin/sylinterit pumppaa jarrupaineella ulos niin
pitääkö auton olla käynnissä ( ABS )..?
Jossain kuvassa näkyi että siinä jarruvivun ( alapuolella ) on sellainen
toppari tappi, ja tämän mitan tapin/jarruvivun välimitta pitää olla 1mm.
Mutta onko tällöin käsijarru päällä..?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ei tarvi olla käynnissä, mutta pitää polkea melko kovaa..
Kyllähän ne jarrut toimii, vaikka moottori sammuisikin, tehostus vain katoaa.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
9000CD23T kirjoitti:Jossain kuvassa näkyi että siinä jarruvivun ( alapuolella ) on sellainen toppari tappi, ja tämän mitan tapin/jarruvivun välimitta pitää olla 1mm. Mutta onko tällöin käsijarru päällä..?
Ei. Se 1 mm välys on lepoasennon välys. Säädät satulan ruuvista ensin kiinni ja sitten löysäät esim. 1/3 - 1/2 kierrosta niin että taas pyörii vapaasti. Sitten säädät vaijerin niin että lepoasennossa on millin välys.
Käsijarru päällä välys vivun ja stopparin välissä on paaaaaljon enemmän.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 5704#95704
Pahis
Re: Säädä käsijarru pyörittämällä rengasta
Viesti Kirjoittaja Pahis »
9000LPT kirjoitti:Ilmeisesti automaatti säätö on liian kireällä. Säädä käsijarrut siten, että rengasta jaksaa juuri pyörittää. kun käsijarru ei ole vedettynä.
Siis 8O Eikös tuo ole hieman liian tiukalla? Kyllä sen mun mielestä pitäis pyöriä sillain kevyesti pyörittäen :o Korkeintaan siten että pieni laahauksen ääni kuuluu, mut ei vielä haittaa pyörimistä, mikä on kuitenkin renkaan pääasiallinen tehtävä auton alla :lol:
9000cs -96 vapari
Hiivatti enää synkkä muisto! Työjuhtana Hiace 4wd -08!
#1397
9000CD23T
Nyt toimii, vaihdoin molemmat satulat uusiin.
Säätäminenkin onnistui kivuttomasti... :lol:
kontki-2
Viesti Kirjoittaja kontki-2 »
Käykös nuo tonnarin takasatulat 99:siin?
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Ei käy ilman muutoksia. Esim about 88-93 og satkun taka akseli kaikkine kiluineen lienee helpoin ratkasu kun niitä löytyy.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Firges9000
Miksi pumppasit.??
Mä painan aina sylinterit sisälle ja teen muut jujut ,kuten tuossa mainitsit.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
