8cm pitkä 10mm sisähalkaisijalla oleva kuminen vesiletku
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Tuo letku meni halki mutta mihin sen kierto menee? Eli turbon metallisesta vesilinjasta tuo haaranatsasta ja menee ilmaputkeen jossa myös metallinatsa.
Tuo ilmaputken puolen natsa oli täysin tukossa ja mietityttää mikä jäänyt nestettä vaille.
Jäsen 2986
Re: 8cm pitkä 10mm sisähalkaisijalla oleva kuminen vesiletku
Seuraamalla sitä huohotusputkea huomaat, että huohotusputkesta vähän ylempää haarautuu letku kaasuläppäkotelon vesikierrolle.
Huohotuksen ja läppäkotelon lämmitys on ollut puutteellinen, jos tuo kierto ei toimi.
Kupari
Suuri kiitos :D
Hyvä että talvea vasten tuon tukoksen huomasi, vaikuttanee kuitenkin toimintoihin pakkasella.
Jäsen 2986
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Kupari kirjoitti:Suuri kiitos :D
jep, juurikin huohotuksen jäätymiseen vaikuttaa, viime talvena aika moni femma oksensi öljyt pihalle kun yhtäkkiä tuli 20 pakkasta ja ennen sitä plussalla niin öljyt olivat hyvin märkiä...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Kupari
Tuo kannattanee siis suositella tarkistaa kun helppo irrottaa ja vaikka uusia letku ja klemmarit samalla. Ruostuneen yläklemmarin alta 3cm pituushalkeama oli.
Kovaa kivettynyttä oli töhnä mikä tukkinut ala natsan.
Jäsen 2986
