Käy todella rikkaalla kun laittaa peruutusvaihteen päälle
Sumzi
Viesti Kirjoittaja Sumzi »
Vuoden -93 manuaali Aero ja kun laittaa pakin päälle niin ihan kun jtn tai jokin kuormittava laite menisi päälle ja kierrokset nousee hieman. Ei välttämättä mikään mene päälle että se vaan alkaa rikastamaan ja nostamaan kierroksia mutta siltä se vaan sanoin kuvailtuna vaikuttaa.
Sitten kun paikoillaan polkasee kaasua (pakki päällä ja kytkin pohjassa) auto paukkuu oikeen kunnolla putkessa aina kun nostaa kaasun.
Peruuttaessakin räkii ja kuuleekin että tosiaan meinaa tukehtua bensaan. Nimimerkillä kiva peruuttaa meidän rinnetonttia ylös...
Millään muulla vaihteella tätä ei esiinny eikä lähde yskimään jos esim kolmosvaihteella kaasu pohjaan 40km/h vauhdissa. Eli siis jos väkisin yrittäisi tukehduttaa..
Mitä ihmettä tässä tapahtuu kun laittaa sen pakin päälle?!
Kiitokset kaikelle auttavalle tiedolle jo etukäteen!
|#4178
|Saab 95L -76
äölkjhgf
Re: Käy todella rikkaalla kun laittaa peruutusvaihteen päälle
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Itse tuossa tilanteessa tarkastaisin peruutusvalokytkimen (vaihteiston kyljessä) johdon, ettei ole kuoriutunut ja vastaa johonkin moottorin toiminnasta vastaavaan johtoon.
Voisin myös kokeilla peruutusvalokytkimen johto irroitettuna, loppuisiko prötääminen.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Peruutusvalojen sulakkeen voisi ottaa irti.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Sumzi
Kiitos vastauksista! Prötääminen loppui kun irrotin liittimen vaihdelaatikon kyljestä siitä peruutusvaloanturista. Ja tosiaan tuli takaisin kun laitoin liittimen takaisin kiinni. Jotain siis mättää siinä mutta mitä seuraavaksi tutkimaan. Katsoin että johtokin oli ok kunnossa. Mikä tuon muka tekee?!
|#4178
|Saab 95L -76
Ehkä peruutusvalokytkimelle liitetty johto ei olekaan peruutusvalon johto vaan joku moottorin anturin johto. Jos ei muuten selviä selvitä mittaamalla mihin napaan trionic-boksin liittimessä nuo johdot menee.
Syttyykö se pakkivalo kun pakin laittaa päälle? Jos syttyy, lakkaako se syttymästä jos piuhan jättää irti?
Tuon voi kokeilla virrat päällä moottori sammuksissa. Jos pakkivalo ei syty, taitaa jus olla aika hyvin jäljillä.
Sumzi
Liitin kytkettynä pakkivalo palaa kun laittaa pakille.
Pakkivalo ei pala kun ottaa liittimen irti tai ottaa pakin pois päältä.
|#4178
|Saab 95L -76
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Luultavasti jokin maavika, ts. peruutusvalo kuormittaa trionicin signaalimaata ja sotkee jonkun tai useamman anturin näyttämän.
