ABS-ongelma
saapismi
ABS-ongelma
Viesti Kirjoittaja saapismi »
Luin tuossa läpi kymmenkunta eri threadiä ABS-ongelmista, mutta ei osunut silmään tätä, mikä on itsellä.
Saab 9000 2.3T -96
Alkoi keväällä -14. Hiljaisessa vauhdissa rauhallisesti jarruttaen alkaa poljin potkimaan vastaan. Ei tapahdu lähellekään joka jarrutuksessa, ei edes joka ajokerralla. Mutta sitten kun sille päälle sattuu, niin sitten joka valoihin ajaessa tökkii. Joskus myös jarrutuksen loppupäässä jarrut tökkäisee iha kunnolla ja joskus kuuluu sellainen ääni kuin joku moottori kävisi korkeilla kierroksilla tyhjää pyörittäen.
Mistähän tätä voisi lähteä purkamaan?
Jarrupalat ja uudet jarrulevyt vaihdettiin eteen ihan muista syistä kuukausi sitten ja jarrunesteet on tarkistettu tähän asti. ABS-valo palaa ajon aikana yli 50% ajokerroista. Yritimme lukea vikakoodeja, mutta ei selvinnyt mitään sieltä.
Teksti oli varmasti sen tasoista, että huomaatte, että en ole mikään mekaanikko, mutta sellainen löytyy tuosta lähettyviltä, joten kaikkia voidaan testata/vaihtaa tarvittaessa :)
Kiitoksia avusta etukäteen!
jani
Re: ABS-ongelma
Viesti Kirjoittaja jani »
puhdista abs anturit ja absin kehät ainakin aluksi.
JuhanaL
Re: ABS-ongelma
Viesti Kirjoittaja JuhanaL »
Ja tsekkaa että etunapamutterit on kiinni kunnolla,eli pyörä ylös,ja heiluttelua,jos klappia,niin ehkä mutteri höllässä,on noita tullu kiristeltyä...
-97 CS 2,0 T biosofta , -97 CS 2,3 TA
morc
Re: ABS-ongelma
Viesti Kirjoittaja morc »
Yleismittarilla mittaa joka nurkasta vastus arvo niistä ABS-antureista, jossain nurkassa anturi rikki jolloin antaa väärän pyörimis-signaalin , ABS-systeemi luulee että pyörä lukittuu ja siitä aiheutuu jarrupolkimen rutina.
9000 CSE 2.3T A -96
#2344
saapismi
Re: ABS-ongelma
Kiitoksia vastauksista!
Lähdetään näillä liikkeelle
jani
Re: ABS-ongelma
Antureita mitatesssa ota kaveri mukaan ja sano että heiluttelee piuhoja samalla että tuleeko katkos niistä
jusa_71
Re: ABS-ongelma
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
milläs koodeja on koitettu lukea tech2 on ainut joka siihen pystyy
# 4490
