Saapas hankittu, ajonesto estää ajamisen
Heimo24
Viesti Kirjoittaja Heimo24 »
Moi! Hommasin pitkästä aikaa tonnari-saabin, ja mukavasti ilmeni pientä puuhaa heti kättelyssä :D
Ongelmana on, että hälytin/ajonesto estää autolla ajamisen. Pohjustuksena kerrottakoon, että akku oli ilmeisen huono, ja purkautui heti kun pääsi ulkoilmoihin yöksi seisomaan. Noh, ostin samalla uuden 75Ah akun ja löin kiinni, alkoi hälytin huutamaan ja valot vilkkumaan asap. Eip mittään aattelin, ja yritin kaukosäätimestä laittaa pois -> ei mitään reaktiota, säätimessä uusi paristo ja sen valo vilkkuu kyllä niin kuin pitääkin. Hälyttimen LED on palanut, joten se ei indikoi mitään toimivuudesta. En oikein tiedä miten lähtisin systeemiä resetoimaan. Kaukosäätö toimi hyvin ennen tätä akun vaihtoa, ja olen kokeillut myös vara-avaimella -> ei vaikutusta.
Auto on 95 mallivuoden (rekisteröity 11.94) vihreä 9000 Aero, ilmeisesti ruotsintuonti alun perin. Rekisterinumero EXL-564, jos joku sattuisi tunnistamaan entisekseen (ollut kuulemma aikoinaan klubilaisella Vaasassa).
Eipä tässä muuta, ainakin :saab: -maailmaan paluu tapahtui jännittävissä merkeissä :)
Mawerick
Re: Saapas hankittu, ajonesto estää ajamisen
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Olethan jo tahdistanut kaukosäätimen autoon? Auton vieressä painelet kakesta avausnappia kunnes auto alkaa tottelemaan säätimen käskyjä.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=25836
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Heimo24
Kiitos vinkeistä! Kokeilin painaa kaukosäädintä 5 kertaa peräkkäin -> ei reagoi mitenkään. Sama toistui toisella. Lisäksi yritin tätä keinoa: http://www.thesaabsite.com/9000/FAQs.ht ... ng_Battery
Sisävalo kyllä sammui, ja 10sek sen jälkeen hälyn huutaminen lakkasi, mutta kun taas avaa oven niin sama homma jatkuu. Sulake nr. 16 eli keskuslukitus (ja ilmeisesti häly) on kyllä ok. Onkohan tällä järjestelmällä toista sulaketta konehuoneen puolella?
En ymmärrä Shadow_Fi:n kaaviosta paljoakaan, mutta ilmeisesti jokin lanka pitäisi virittää joka ohittaa ajoneston. Saattaa olla mulle ylivoimainen homma :D
Shadow_Fi
If pulling fuse 19 and reinstalling it has no effect on the LED, you have this latest, most reliable ECU (I could not find a pn in the mad rush I was in to leave tonight).
This ECU will remember your programming when the battery is disconnected via a EEPROM. It is also more difficult to get into transport mode (not likely to inadvertantly get into transport, accidentally, anyway)
TRANSPORT (SERVICE) MODE (To get back to regular mode no matter what mode you get into, just turn the key to unlock 3 times within 2 secs)
Open the trunk or the hood. Open any door except the driver's door. Turn key in driver's door to unlock and hold for 10 secs. Release key and wait 5 secs. LED should flash once. Turn key to unlock twice in 5 secs. LED should flash once every 4 secs (After 5 minutes it goes out). Shut everything up.
http://www.saabnet.com/tsn/faq/alarms.html
#5866
