webasto vai eberpächer,tai joku muu...
-ongelma on se et kellolla saa ajan asetettua,ja lähteen päälle,ja puhallin pyörii.mut ei pysy päällä,kuin 6-7min sit sammuu,puhallin myös,eikä sen jälkeen enään lähde päälle,saman tekee myös,kun laittaa suoraan päälle ilman ajastinta..
-sain jo vihjeen et vois olla kiertovesipumppu rikki,ja löis lämpösuojakytkimen pois päältä,koska vesi ei kierrä,ja kiehuu.oisko kellään ajatusta mahdollisesta,muusta viasta...
-tiedosta kiitollinen,pakkaset lähestyy....
--lisälämmitin alkoi toimimaan
