-93 tonnarissa alkoi niin että hävisi peruutusvalo ja fasten belts syttyi enää vain pakkiasennossa (ajan ilman vöitä lehdenjaon).
Poltin katottu mitattu ja oli ehjä, samoin laatikolta katkaisin ok joten sulake seuraavaksi ja oli tuo kattoluukku/takaikkunat/peruutusvalo 25A palanut. Tutkittiin sitten kaverin kanssa lisää ja luukun nappi jumissa, herkistetty mutta poltti kuitenkin lähes heti 25A sulakkeita useita..
Huomio oli että belts valo syttyi ja sammui nyt kattoluukun nappia painaen, muuten ei palanut enää edes pakki päälläkään.
Belts sulaketta ei polta ja sen sulake irti vieläkin luukun napilla syttyi ja sammui.
No testattu vielä kerran nyt piruillessani 4h jälkeen pihalla ja 20A sulakkeella alkoi toimimaan luukku, peruutusvalo ja takaikkunat eikä vielä ole sulake kärvähtänyt kymmenen toistonkaan jälkeen, belts valo vain kattoluukun napista toimii ja katkaisimien taustavalo ei enää toimi. Poltin on ehjän näköinen ja katkaisinpaneelin alla kulkevan 2kpl johdon (belsts?) liitoskin on kunnolla kiinni, muuten ei vielä konsolia purettu.
Tuleeko jostain fasten belt virtojen takana kun sen sulake (paikka 3) irti toimii tuon kattoluukku/takaikkunat (paikka 9) sulakkeen kautta.
Mitä tuosta voisi jatkossa katsoa? Lähinnä huoli ettei pala paikat jos menee kunnolla oikoseen.
- Voiko belt valon alla olla jotain eli meneekö sieltä esim. nuo luukun johdot moottorille?
- Vai samassa johtonipussako nuo katkaisinpaneelin ja vöiden piuhat kulkevat eli johdot kosketuksissa?
Jaahas lisäriesaakin ilmeni reippaamman kiihdytyksen jälkeen, antilock välkkyy ja srs palaa. katottava kun valosampaa.
Kattoluukku / fasten belts virrat
Jäsen 2986
