Ratin etäisyys-säätö
Premium Override
Tarviiko vaihtaa koko rattiakseli, vai riittääkö pultin ja mutterin tilalle vaihto, kampeen/ratin alamuovit?
Viimeksi muokannut Premium Override, Ma Joulu 08, 2014 12:38. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
sarka
Re: Ratin korkeus-säätö
Viesti Kirjoittaja sarka »
Luulisin että muovien ja kammen laitto riittää. Voi olla vaan melko purkaminen että saa kammen laitettua, ahdasta oli pultinkin kanssa. Siellä saattaa olla myös sellainen lukituspalikka, joka pitää ottaa pois.
http://sarka.kapsi.fi/img/SAAB/9000/HGM/palikka1.jpg
http://sarka.kapsi.fi/img/SAAB/9000/HGM/palikka2.jpg
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Korkeussäätöä tonnariin ei kyllä saa oikein mitenkään.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Premium Override
Kai sen ny saa jos viereisestä autosta vaihtaa??
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Kaikki on tietysti mahdollista, mutta tehtaan jäljiltä on ollut saatavissa vain akselin suuntaista eli pituussäätöä.
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Hessu kirjoitti:Kaikki on tietysti mahdollista, mutta tehtaan jäljiltä on ollut saatavissa vain akselin suuntaista eli pituussäätöä.
Kyllä minun tonnarissa on myös pystysäätö ratille.
Ari 1622
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Punainen nuoli on etäisyyssäätö, jollainen on tonnareissa tehtaalta oleva. Sininen nuoli on korkeussäätö, jollaisen joutuu tonnariin kyhäämään, jos haluaa rattia korkeussuunnassa säätää.
Premium Override
ana61
Viesti Kirjoittaja ana61 »
Risto kirjoitti:Kuva
Omassa -98 tonnarissa on nuo molemmat säädöt..
Mawerick
Re: Ratin etäisyys-säätö
Yhdessäkään ysitonnisessa ei ole koskaan ollut ratin korkeussäätöä, ainakaan tehtaalta lähtiessä.
#2366
ari_viitanen
ana61 kirjoitti:
Niin on mullakin -94
Ari 1622
Eikä ole, se syvyyssäädön teleskooppi vaan on sen verran väljä, että lukitus vapautettuna tai uloimpaan asentoon vedettynä voi tuntua että korkeussäätöäkin olisi. Pelkkä syvyyssäätö rattiakselin suuntaisesti kuitenkin kyseessä.
ana61
Sanoisinko.että aika väljä sais olla kun on aika selkeä tuo ero.Muutaman auton ennekin omstaneena en todellakaan allekirjoita tuota väljyys väitettä. 8O :?
Tää kiinnostaa kyllä sen verran, että pitääpi kuikuilla anan tonnaria Riksussa sunnuntaina :D. Arin tonnari kuulostaa vielä oudommalta tapaukselta, kun MY94 on (tai ainakin pitäisi olla) juuri se väliinputoajavuosimalli, jossa ei tehtaalta ole edes syvyyssäätöä.
Premium Override
Ei ole ollut kiinni vuosimallista ja 6 tonttua on ollut kaikki eri ikäisiä. + muutamaa kaverin tutkinut..
