EDU:n alhainen jännitelukema (+sekoilevat ajovalot)
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Kyselläänpä nyt täälläkin, jos fiksumpia löytyisi. Tuossa maanantai-iltana töistä kotiin ajellessa (30km) huomasin EDU:n näyttävän poikkeuksellisen alhaista jännitettä. Alkuun kävi jopa 13V lukemissa, mutta tästä laski myöhemmin ~12V lukemiin. Nyt heiluu siinä 12-12.5V välillä. No ehdinkin jo jännitteensäätimen ostamaan, mutta suoraan akulta mitattuna jännite oli normaali yli 14V, eli laturissa ei vikaa ole, vaan EDU näyttää 2-2.5V liian alhaista jännitettä. Toisaalla tähän jo ehdoteltiinkin viallista virtalukon pohjaa.
Lisäksi alle 2 viikkoa sitten alkoi satunnaisesti pätkimään ajovaloille tulevaa virtaa. Eli valokatkaisijan ollessa normaalissa asennossaan oikealla, saattaa välillä hävitä virrat ajovaloilta täysin ja pelkät parkit jäävät palamaan. Toisinaan valot palaavat seuraavan käynnistyksen jälkeen ainakin hetkeksi. Toisinaan jopa pidemmäksikin aikaa. Eräänä kertana pitkille vaihdon yhteydessä valot katosivat, toisen kerran viikseä vetämällä palasivat ja parin kerran jälkeen alkoi taasen toimimaan normaalisti. Tämäkin kuulostaa äkkiseltään valoreleen vialta, mutta voisiko tämäkin viitata lopulta tuohon ehdotettuun virtalukon pohjaan?
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
teesalama
Re: EDU:n alhainen jännitelukema (+sekoilevat ajovalot)
Voihan se olla virtalukkoon pohjakin, mutta miten on lämmityslaitteen puhaltimen kanssa?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... n&start=30
Vika päällä ainakin täällä seilas noi EDUn jännitteet
haffu
Lämmityslaitteen puhallin toimii ihan normaalisti ja tuo jännitelukemakin pysyy suht tasaisena, eli ei sen kummemmin seilaile, vaan pysyy siinä hieman yli 12V lukemassa.
Swataia
Viesti Kirjoittaja Swataia »
Voiskohan apparin puolen rele/sulakeboksin maadoitus pätkiä...
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Itse olen ainakin kerran törmännyt vialliseen päävirtareleeseen. Sen vaihtamisella olisi helpointa aloittaa...
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
