Lambdatunnistin
leikhan
Lambdatunnistin
Viesti Kirjoittaja leikhan »
Vaikuttaako tämä tunnistin savuttamiseen,kun on alkanut pikkuhiljaa savuttaan enemmän,valkoista savua,vettä ei kulu yhtään,ettei kansikaan ole mennyt,vai oisko katti poksahtamassa, ajettu on 250t. Kyseessä on ysitonari cse-91tai jotain sinnepäin.
enska
Re: Lambdatunnistin
Viesti Kirjoittaja enska »
No jos se nyt on vaikka 9000mallinen ja vm.1991 ja epäilet vaikka kansipahvia. Haistele jähynestesäiötä ja jos tuoksuu yhtään öljy niin voi ollakansipahvi menossa. Lambdavika kyllä sytyttää vikavalon.
Valkoinen savustus voi olla merkki myös pikkuhiljaa porsivasta turbosta jos autossa turbo on...
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
j0ne
Re: Lambdatunnistin
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Noista pitkälohkoista on haljennut kansiakin aika paljon. Toki vettä pitäisi hävitä jos siitä höyry tulisi.
leikhan
Re: Lambdatunnistin
Ei tuoksu öljy,eikä vesi häviä,ei ole turboa,eikä putkesta tule märkänä savu nk.jos kansipahvi olis menossa.Jostain olen vaan ollut lukevina,että tämä lamdatunnistin olis vaihdettava 10-15t välein,elikkä öljynvaihdon yhteydessä,tuntuu vähän uskomattomalta. Jossain renussa kyllä lakkas savuttamasta kyseisen vaihtamalla.
Mawerick
Re: Lambdatunnistin
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Ei lambdaa todellakaan tarvitse vaihdella tuolla tavalla. Mullakin taitaa olla vielä orkkis ja kohta 380tkm mittarissa. Vähintään 150tkm on menty, koska ostaessani auton sillä oli ajettu 225tkm.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
vuorpe
Re: Lambdatunnistin
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Ajatko etanolilla?
Saabiton saabisti
#1470
leikhan
Re: Lambdatunnistin
En aja.
Re: Lambdatunnistin
Ajatko kylmässä tai kosteassa säässä? Pysäköitkö ulkona vai kuivassa lämpimässä tallissa?
leikhan
Re: Lambdatunnistin
Ulkona. Sytyksen ajoitus kohdalleen niin loppui savutus.
Kiitos kaikille vinkeistä
Re: Lambdatunnistin
Onkos tuo 2-litrainen vapaastihengittävä virranjakajasytytyksellä ja Hall-anturi virranjakajassa, jossa ajoitusta tosiaan saa muutettua jakajaa kääntämällä?
leikhan
Re: Lambdatunnistin
Sehän se
Re: Lambdatunnistin
Onkohan sellaista ikinä tehtykään, EZK:n asentoanturi on kampiakselin hihnapyörän takana, virranjakajan kääntely ei vaikuta ajoitukseen.
JuhanaL
Re: Lambdatunnistin
Viesti Kirjoittaja JuhanaL »
Muistaakseni ,ainakin ex kasikutosessani oli anturi jakajassa,kun taas useissa muissa uudemmissa exissäni oli jakajassa vain pyörijä,ja anturi hihnapyörän takana, ainakin my 89 mallissa.
-97 CS 2,0 T biosofta , -97 CS 2,3 TA
