Korkeuden säätömoottori
leukku
Viesti Kirjoittaja leukku »
Miten on pystyykö ajovaloumpion korkeudensäätömoottoria vaihtamaan toiseen umpioon? Kun umpiot pitäisi vaihtaa ja näyttäs saatavilla olevat umpiot olevan ilman moottoria. Saako niitä moottorilla varustettuja umpioita jostain?
Re: Korkeuden säätömoottori
Pystyy. Ainakin viistokeulan valaisimista moottori lähti irti kääntämällä (en ole varma, pitikö myös painaa) ja vapautusasennon löydyttyä vetämällä. Järjellisellä voimalla kehtaa kokeilla.
Premium Override
Oisko se ollu pieni paino, kierto vastapäivään ja nosto suoraan ylös.
leukku
http://aijaa.com/I5rVM3 Vanha umpio
http://aijaa.com/lORwVM Uusi umpio
http://aijaa.com/BwFUPj Uusi
http://aijaa.com/nyBYE0 Vanha
http://aijaa.com/plF07Q Vanha. moottori irti
http://aijaa.com/wFCRRw Saab 9000 cs 1997
Motonetistä tilattiin!
Passaako tuo moottori kun uudessa ei ole sisässä tuota mustaa muovi osaa joka vanhassa on johon tulee kiinni se moottorin akselin pää?
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
En nyt muista tarkalleen enää miten toi moottorin siirto meni, mutta kyllä se onnistui myös matalakeulaisessa. Omaan joskus ton operaation tein.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Joonatan
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
Kyllä tuo moottori käy noihin umpioihin, en muista mitä kaikkea tuosta Depon umpiosta piti purkaa, mutta vähän aikaa siinä saa tehdä töitä ensimmäisen kanssa ja sen jälkeen toinen menee samoilla tulilla nätisti läjään.
Ex-tonttuun tuo homma tuli tehtyä varmaan 4 vuotta sitten, mutta en muista mitä kaikkea piti tehdä.
Tarkista muuten nuo liitinten ja piuhojen kunto ennen kuin laitat umpiot paikalleen. itse jouduin vaihtamaan piuhoja noista umpiosta, kun tuli kosketus ongelmaa ajanmyötä.
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
Kuvien perusteella näyttäisi, että heijastimen takaosassa tosiaan ei ole poteroa, johon säätömoottorin tangon päässä oleva valkoinen muoviholkki olisi liitettävissä. Vaihtoehtona voisi kammeta manuaalisäätötangon kuulapää ulos uuden heijastimen holkista ja liittää säätömoottorin kuulapää siihen. Toivottavasti kuula on samankokoinen ja säätömoottorissa riittää perussäädössä varaa säätää peruskorkeus kohdilleen. Rikkomattahan se pitäisi saada kokeiltua, että saa palautettua jollei onnistukaan. 8)
Mawerick
Depon umpiot mäkin aikoinaan laitoin ja nyt kun jus asiasta mainitsi, juuri noin tein silloin. Manuaalisäätö pois ja moottori tilalle.
#2366
leukku
Lähteekös se manuaali säätö pois samallalailla ku moottorikin, painamalla ja kiertämällä? Aika tiukassa tuntu olevan ku yritin :(
leukku
Lähti mutta korkeussäätö pielessä kun moottorit uusissa umpioissa. Toinen ylös ja toinen alas :( Mistä sääjetään :?:
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
leukku kirjoitti:Lähti mutta korkeussäätö pielessä kun moottorit uusissa umpioissa. Toinen ylös ja toinen alas :( Mistä sääjetään :?:
laita ne vanhojen lamppujen säädöt sinne uusiin niin pitäs alkaa toimiin
tappelin saman asian kanssa kun yhteen volvoon ostin nuo debot
vaihtelin ne vanhat osat uusiin umpiohin niin alkoi pelittään,jotenkin
Ari 1622
Mawerick
Muistaakseni siitä moottorin peräpäästä kuusiokoloavaimen kanssa säädetään korkeuden perussäätö. En mene vannomaan, eikä oo autokaan nyt lähettyvillä että voisi tarkistaa.
#2366
leukku
Toinen moottori taitaa olla sökö ku ei liiku ollenkaan.Oikiapuoleisen valokiilan veti heti alas ku löi virrat päälle muuten kyllä toimii. En kyllä keksi miten korkeutta voi säätää. Kuusiokolohylsyllä kun pyöritän niin hyppii vain hampaitten yli, ei nosta, laskee kylläkin toisinpäin pyörittäessä. :(
ari_viitanen
leukku kirjoitti:Toinen moottori taitaa olla sökö ku ei liiku ollenkaan.Oikiapuoleisen valokiilan veti heti alas ku löi virrat päälle muuten kyllä toimii. En kyllä keksi miten korkeutta voi säätää. Kuusiokolohylsyllä kun pyöritän niin hyppii vain hampaitten yli, ei nosta, laskee kylläkin toisinpäin pyörittäessä. :(
Se säätökierretappi on kierteet lopussa siksi hyppii yli.
Ari 1622
JuhanaL
Viesti Kirjoittaja JuhanaL »
Vaihdoin juuri samoin,paina sormilla säätöruuvin kehystä hammaspyörääkohti samalla kun pyörität,ettei hypi yli,vähän jäykistynyt vain,mulla on joka tonnarin säätömoteissa ollut sama. oli eri kohdassa tuo säätö,kuin vanhassa umpiossa,eli mulla näytti myös reilusti ylös.nyt hyvä ,paitti pakko vaihtaa toinenkin... :x
helposti meni moottori paikalleen,sen mustan runkoosan tilalla on vastaava haarukka pallopäälle.
-97 CS 2,0 T biosofta , -97 CS 2,3 TA
