Chek engine -valo
ek6149
Chek engine -valo
Viesti Kirjoittaja ek6149 »
Mitäs ny ? Ton merkkivalon pitäs sammua heti kun auto käynnistetään tai ainakin siinä saman tien. Ei sammu. Huoltokirja antaa vinkin, että kyseessä on sytytysjärjestelmän tai bensan saannin ongelma joka ei vaikuta, etteikö vois ajaa mutta pitäs korjata ennen seuraavia ( ?) ongelmia.
Oon korvat höröllä kuunnellu tyhjäkäyntiä, joka mittarin mukaan huojuu siinä tonnin ympärillä ja kun yht äkkiä kaasauttaa reilummin niin sit melkein sammuu kun päästää kaasun.
Minkälaista remppaa on tiedossa ja miten mahdollinen vika on paikannettavissa ?
9000 CD 2,3 Turbo Autom. vm -91.
9000 automaatilla
Kokeile Haku -toimintoa. Sanaksi vaikka Check Engine tai IMM. Vika voi olla esim. ilmamassamittarissa tai tyhjäkäyntimoottorissa.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Tai se lambda-anturi.. Niin ku mulla oli.
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
9000CD23T
Mites ne tulpat..?
Milloin ne on viimeksi vaihdettu..?
ek6149
9000CD23T kirjoitti:Mites ne tulpat..?
:oops:
Sepä se, -en edes muista.
Kävin otatuttamassa vika koodit ja niistä näkyi, että vika on polttoainepuolella. Tarkemmin ei vikakoodissakaan saatu määriteltyä, täytyy vain mekaanisesti tutkia, ne sano.
ek6149
hakuba2 kirjoitti:Tai se lambda-anturi.. Niin ku mulla oli.
Kiitti vinkistä, samoin kuin tolle ylemmällekin vinkille sieltä pitää lähteä zoomailemaan. Vikakoodikaan ei kertonut paikkaa mistävois johtua eli täytyy zekkailla noita mainitsemianne paikkoja.
9000CD23T
Polttoainesuodatin kannattaa myös vaihtaa..!!!
