keskuslukko ei toimi lämpimällä ilmalla??
Jukkis
Viesti Kirjoittaja Jukkis »
Moro,
kun tuossa on ollut topiccia keskuslukoista, niin ajattelinpa itsekin heittää kommentoitavaksi omaani (9000T-88 ) vaivaavan vian, eli;
aina kun lämpötila nousee nollan pintaan, niin keskuslukko ei lukitse ovia, vaan pelkkä kuskin ovi menee avainta väännettäessä lukkoon. Pakkasella kaikki ovet napsahtavat ihan kiltisti kiinni kerralla.
No, bensatankin korkin lukko ei toimi- eli se tappi jonka pitäisi ponnahtaa ulos lukitsemaan läppä, ei tule ollenkaan ulos. Siitä huolimatta ovet kyllä lukittuvat-kun keskuslukko toimii.
Joskus kun lukot on auki-asennossa, alkaa jostakin kuulua sellaista nakuttavaa ääntä, ihan kuin lukkorele jäisi "hakkaamaan" päälle.. kun ovet tällöin lukitsee, nakutus loppuu. Nakutusta ei pysty paikallistamaan, eli tuntuu kuin se tulisi joka lukosta..?
ps: Vehkeessä ei ole kaukosäädintä, vaan lukitusta ohjaa vissiin tuo kuskin oven lukko/ rele.
Ed. omistaja kertoi vaihtaneensa keskuslukon boksin, joten vika ei liene siinä.
-J-
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
Jukkis
Ok,
täytyypä putsailla se tankin tappi..
kontin puoleltahan pitäisi pystyä vapauttamaan se tappi jos se jää lukkoon, liekö sieltä kautta pääsisi miten hyvin käsiksi katsomaan tilannetta, tai siis sitä varsinaista lukkoa ja sitä että onko siellä ees johdot paikallaan. Vai onkohan siellä "perinteisesti" vain sen verran tilaa että mitään ei mahdu tekemään...
pitänee koittaa päästä jonnekin talliin ja käyttää kaikki ovipahvit auki ja käydä liittimet ja lukot läpitte, josko kosteutta saanut kohta löytyisi..
prkl... aina kaikki remppatarve iskee päälle sillo kun kelit on hanurista... murphyn laki. Mikäpä ois askarrellessa, jos lämpömittari näyttäis +25C ja aurinko paistais.. huoh.. kesää odotellessa..
-J-
#2418
Re: keskuslukko ei toimi lämpimällä ilmalla??
Jukkis kirjoitti:Ed. omistaja kertoi vaihtaneensa keskuslukon boksin, joten vika ei liene siinä.
Jotenkin kuulostaa välillä siltä, että vialliset keskuslukon ja cruisen boksit ovat hyvin yleisiä, ainakin sinun (ja minun) autoasi uudemmissa tonnareissa. Jos siis mikään muu ei auta, voisi kannattaa tuostakin boksista juottaa juotokset uusiksi. Tuo sääriippuvuus sopii hyvin boksivikaan. Tuo naputtamaan jääminen vähän vähemmän.
Jos tankin luukun lukkomoottori kenkkuilee, vikaa voi yrittää eliminoida irrottamalla siitä moottorista johtoliittimen ja seurailla toimintaa eri keleissä muutaman viikon.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 779#108779
Jukkis
Jees,
täytyypä tarkastaa ne juotoksetkin kunhan saa auton joskus lämpimään talliin.. Nyt ulkona pakkasta -7C, ja kaikki lukot toimii moitteetta...
-J-
#2418
Boksi on aika nopea ottaa sieltä jalkatilasta pakkasellakin, ja kulkee taskussa kivasti verstaalle/keittiön pöydälle tms.
