Sulake 30 vasen parkkivalo palaa
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moi, Tonnari -92 Cs alkoi polttamaan sulaketta 30 eli vasemmanpuoleista parkkivalon sulaketta. Välillä se kesti parikin viikkoa nyt palaa heti välittömästi. Peräkärrin liitin irrotettu, takavalon johdin irrotettu ja edestä umpion takaa liitin irrotettu.
Takaluukussa valot palaa normaalisti eli tulevat oikeanpuoleista reittiä pitkin.
Onko jossain johtosarja hankautunut? Vinkkejä?
Sonett73
Re: Sulake 30 vasen parkkivalo palaa
Hitsi, kun työt haittaa harrastamista....
Pikasen testauksen jälkeen alkaa epäilys kohistua takakontissa sijaitsevaan takavalojen valvontaboksiin. Olisko Kuopion seudulla tarjolla sellaista valkoista?
Sonett73
Vika ei olekaan siinä valvontaboksissa, sulake palaa vaikka boksi olisi irtaallaan. Saman sulakkeen takana näyttää olevan myös hanskalokeron valaistus. Mutta ensin lomalle Katinkultaan...
jani
Viesti Kirjoittaja jani »
katoppa parkkipolttimon kanta se menee helposti oikosulkuun. kun katson rakennetta niin huomaat mistä on kysymys. Eli siellä on sellainen jousiviritys missä on sellainen eriste ja se menee mutkalle ja lopputulos on oikosulku ja nalli sanoo naps.
Sonett73
Samaa itsekin ajattelin ja irrotin johtoliittimen etulyhdyn takaa. Ja jos jollain on tarjolla tarvikeumpion parkkivalon pidike, niin otappa yhteyttä.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Tee pieni testi irroita kummankin puolen parkkilamput laita uusi sulake sekä käynnistä auto jos sulake palaa löytyy vika johdostosta.
Tämä testi ihan vaan sen takia kun on ollut paljon viallisia lamppuja jotka polttavat sulakkeet.
Aloitusviestissähän oli jo kerrottu että etu- ja takavaloista johtoliittimet irrotettu valaisimesta ja silti sulake palaa. Ei silloin pitäisi olla näiden valaisimien polttimokannoilla tai polttimoilla mitään tekemistä ongelman kanssa. Ymmärränkö kirjoitetun tarinan jotenkin väärin?
core2
jus kirjoitti:Aloitusviestissähän oli jo kerrottu että etu- ja takavaloista johtoliittimet irrotettu valaisimesta ja silti sulake palaa. Ei silloin pitäisi olla näiden valaisimien polttimokannoilla tai polttimoilla mitään tekemistä ongelman kanssa. Ymmärränkö kirjoitetun tarinan jotenkin väärin?
Eihän sitä tietenkään etukäteen voi kertoa mistä vika kulloinkin löytyy, tiedän kuitenkin sen jotta näitä polttimoita on ollut myynnissä virheellisiä ja sen vian eliminointiin ei kauaa pitäisi aikaa kulua, mutta kaikkihan taaplaavat tyylillään eiks joo?.
Sonett73
Totta, sekä etu- että takavaloilta on johtoliitos ollut irti, samoin perävaunupistokkeen johtosarja on irti. Välillä tuntui, että takavalojen valvontarele olisi jotenkin vaikuttanut sulakkeen kestävyyteen, mutta loppujen lopuksi silläkään ei ole merkitystä. Jahka keretään vika kaivetaan esille!
