Vanne et jolla leviää lähemmäs lokarin kaarta
Og satkuistahan et39>33 tuo menee kaareen asti mutta mikä on tonnarissa vastaava et muutos niin ettei ota mihinkään kiinni?
Vakioalusta cs on ja pysyy, renkaat tulis joko 205 tai 195 ja 15" tai max 16" sekä 6/7 vanneleveys.
Jäsen 2986
ari_viitanen
Re: Vanne et jolla leviää lähemmäs lokarin kaarta
Mittaamalla,merkkaa vanteen keskilinja eli ET on silloin 0 ET isonee silloin vanne menee sisemmäksiKupari kirjoitti:Og satkuistahan et39>33 tuo menee kaareen asti mutta mikä on tonnarissa vastaava et muutos niin ettei ota mihinkään kiinni?
ja kun pienenee tulee ulospäin vois olla joku 35-37 ET lähellä,kun olisi sopivia spacereita 1mm välein niin sillähän sen sais helposti sovitettua, mutta eiköhän tuosta selvinne mauserimitallakin.
Ari 1622
Aerotonnarin vanteet on ET27 eikä nekään ihan kaareen tule kiinni.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Ok. Eli nykyiset on vakio tonnarin vanteet et33 josta jonnekin et25-27 jää vielä hiukan sisään mut selkeästi visuaalisesti ulospäin tulee.
Kuskinpuolen sisäloksuun pyörä linkussa et33 195/60/15 kesäkumilla rengas hipaisi mut hieroo jo kunnolla rantua et33 ja 195/65/15 nastarenkaalla,
Jäsen 2986
muistaakseni 16" aerot on ET25
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Ainakin super aerot on ET27. "Normi" aeroja mulla ei oo ollut.
#2366
#2366
Kiitos
Nuo kameleonttivärillä maalatut et33 15" directonaalit ei satu vihreään koriin niin yrittää vaihtaa ne. Löysin 16" super aerosta kuvan ja kelpais mulle tuokin.
Lienee noita aika vähän kierrossa hyvässä kunnossa olevia alle uusien hyvälaatustenkin 15/16" esim. mustiin tarvikevanteisiin verrattuna. Näyttäs 550-600e sarja super aeroja olevan myynnissä.
Jäsen 2986
DIggItaLLr
Itselläni tarvike 16" vanteet.
ET25 ja istahtaa nätisti kaaren reunaan.
Takana jopa ruopii montuissa kun isommalti kuormaa kyydissä. Alustana H&R -40mm joten kantavuus takana muutenkin paska.
Ok, kiitos. Kattella et 25 suoraan malleja.
Kuormaa mulla harvoin joten tuskin kiinni raapii.
Ps. poistin linkin,
Ps. poistin linkin,
Viimeksi muokannut Kupari, Pe Maalis 06, 2015 21:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 2986
Kupari kirjoitti:Ok, kiitos. Kattella et 25 suoraan malleja.
Kun sais suunnilleen ulospäin noin kuten (alla juuri nuo myynti/vaihto kameleontti väriset) directit og tuli.
http://aero.kuvat.fi/kuvat/saab/06092013195.jpg
Tuossa et 33 peltisillä retrostyle jotka myös cs nyt alla olleet ja tulevat pyörimään jatkossakin.
http://aero.kuvat.fi/kuvat/04052012124.jpg
käyttöaika päättynyt ilmoitus tulee ruutuun..
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
