Öljyä kuluu -> pakokaasua öljyntäyttökorkista
Sultan of Finland
Viesti Kirjoittaja Sultan of Finland »
Moi,
Huomasin että tonnari hörppää öljyä 0,5 l /1000 km "normaalin" 0,5 l / 10000 km sijasta.
Koneremontin (kansi, venttiilivarren kumit, männänrenkaat, hoonaus, venttiilien läppäys, alakerran laakerit yms.) 50 tkm sitten tehneenä epäilin syypääksi turboa. Kompurapuolelta kokeillessa siinä tuntuu selvä aksiaalivälys, eli turbokin on siis tiensä päässä.
Erikoiseksi asia muuttui, kun huomasin öljyntäyttökorkin avatessani sieltä leijuvan pakokaasua.
Auto myös pöläyttää satunnaisesti pakoputkesta sinisen pilven eli öljyä palaa. Jäähdytysneste pysyy kuitenkin tiukasti MAX-merkin kohdalla.
Katsoin pikaisesti puristukset pelätessäni kannen olevan halki, mutta kaikki ylittivät arvon 12 kg / cm^2.
Heittoa oli jopa n. 15 % suurempia arvoja, mutta uskon tämä menevän mittauksen piikkiin.
Voiko hajonnut turbo mitenkään aiheuttaa kyseisiä ongelmia, vai joudunko joka tapauksessa nappaamaan kannen taas auki? Voisikoko öljystä tukkeutunut huohotusletku tms. aiheuttaa moista?
SAAB 9000 2.0t 1996 stage1
Kupari
Re: Öljyä kuluu -> pakokaasua öljyntäyttökorkista
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Turbo se voi ollakin. Huohotin kantsii myös kattoa, vena etenkin et ehjä ja toimii takaisku.
Offtopic mut laitan kuitenkin
Yhdes omas ja muutamas kaverin autos bensan meno öljyn sekaan tullu viallisesta ruiskun lämpötila-anturista. Lyö soppaa enemmän (luulee kokoajan et on kylmä kone) kuin polttaa ja valuu öljyn sekaan.
Tuon kyllä huomaa bensakulutuksessakin jos se lähes tuplaantuu kuten siskonpojan audissa tai lämmetessä käynti raskasta, alkaa nykimään ja putkenpäästäkin vahva haju.
Jos tuo niin öljyt uusiksi ku bensa laimentaa ne (näyttää myös väärin laimeana litkuna) ja seurata ettei katti ole ottanut damagea.
Jäsen 2986
Tuo lämpöpuoli selviää onneksi helposti Trionicilta OBD-tökkelistä, jos se mahdollisuutena arveluttaa.
Sultan of Finland
En usko tuon anturin tässä tapauksessa olevan ongelmana. Ainakin viimeisimmän n. 1000 km reissun keskikulutus huiteli n. 7 l / 100 km eli se oli ihan normaali. Pitää silti vielä tarkistaa tuokin jos saan kännykällä ja bluetooth-purkilla sen katsottua.
Ei kai se auta kun laittaa uusi (isompi :D) turbo tilaukseen.
jannevillepetteri
Muista samalla tilata pari juttua..
-isompi kytkin
-suuttimet
-bensapumppu
-3bar mappi
-välijäähdytin
-putkisto
-softaus..
:wink:
