kiitos yhteistyöstänne.
mossemies
Viesti Kirjoittaja mossemies »
Moni varmasti tietää, että olen tehnyt saabeihin putkistoja männä aikoina paljon.
Nyt on kuitenkin tullut aika siirtyä tekemään muuta.
Moni on varmasti olettanut, että outotalli.fi on iso ja mahtava yritys joka tekee suurta voittoa ja tiliä tällä putkihommalla.
Korjaan sen verran, että luulo ei ole haitannut minua, mutta on tuonut monta lieveilmiötä mukanaan, johtuen epätietoisuudesta.Olisinhan aloittaessani tietysti voinut kertoa, että tämä on aika puhtaasti harrastetoimintaa ja tarkoitus oli saada itselle harjoitusta rst käsittelyssä, sillä en ole yli 20 työvuoteni aikana sen kanssa juuri töitä tehnyt, vaan materiaali on ollut musta teräs.
Oli myös ilo tehdä samalla harjoitellessani myös jotain hyödyllistä muiden iloksi, eikä vain kasaa harjoituskappaleita hallin nurkkaan lojumaan ja siitä romukoppaan. Putkihomma oli oiva tilaisuus tähän ja mielestäni kehityin varsin mallikkaasti ja jälki alkoi olla ihan ok kun loytyi oikeat menetelmät langat ja kaasut...aluksi ne olivat aivan väärät jolloin sain kuraa niskaan korkeista saumakuvuista ka oli kuin puolalaista pallosaumaa kuulemma ja rälläkällä katkaistut kiertävät katkomiset, vaikkakaan se ei pitänyt kutiansa, sillä käytin vaakavannesahaa kuitenkin.
Parin vuotavan saumankin olen korvannut asiakkaalle ja palauttanut rahaa käyttämättömästä putkesta joka huhupuheiden mukaan ei sovi automaatin kanssa. sekään ei pidä paikkaansa, mutta otin putken takaisin ja maksoin rahatkin takaisin. olen myös vahingossa lähettänyt väärän adpterinkin ja korvasin sen oikealla maksaen tietysti kuljetuskustannukset saamatta ja vaatimattakaan väärää osaa takaisin, koska olisin joutunut nekin kulut maksamaan, joten anti olla vaan.
Avaan hieman toiminta malliani.
outotalli.fi ei ole yritys, vaan freelancer työntekijän markkinointinimi laskutuspalvelussa ja nettisivuston domain nimi.
Kimppatilauksissa toimin seuraavasti.
putket tilataan(esim 10kpl)
putket maksetaan.
Tilaan materiaalit,katit joustot, teetän laipat,lambdamutterit jne...
valmistan putket.
lähetän putket.
Kirjoitan laskun odeal laskutusohjelmalla ja osoitan sen itselleni, koska yksittäiselle asiakkaalle en voi, sillälaskuun pitää sisällyttää kulukuitit joita en yhteen putkeen voi laittaa, koska ylittää yhden putken arvon moninkertaisesti ja laskua ei hyväksytä.
Tämä on hankalaa, mutta ainoa tapa. sillä pienimuotoisen sivutoimen vuoksi verottajakaan ei suositellut y tunnuksen hankintaa, sillä minulla on kuitenkin 40 tuntinen normaali viikkotyökin.
materiaalit hankin työnantajani kautta. ja työnantajani laskuttaa ne minulta.
Laskun kirjoitettuani lähetän kulukuitit odealille kirjepostina.
itselleni osoitettu lasku saapuu ja maksan sen. odeal maksaa minulle palkan saatuaan suoritukseni.
ja vähennettyään alv:n tyellit verot ja lisättynä kuluosuuksilla.
olen siis palkansaaja.
No se palkka sitten... putken hintarakenne on seuraava.
esim ng 9-3 ss saab hinta 355€ kimppahintana yksittäisessä hinta lisääntyy vain materiaalirahdeilla yksittäisiin osiin, ei enempää.
Katti 114€ sis alv
jousto 27€ sis alv
lambdamutterit 2x8€ + alv 3.84€
8mm kiinnikepinna n.300mm 2.50€+alv 60cent
putkea n metri 19.90+alv 4.78€
mutkat 3x 8.90+alv 6.4€
laippa 17€+alv 4.08€
rahteja kateista/joustoista ja materiaaleista jaettuna yhdelle putkelle = n.9€
putken valmistuskulut siis ovat 251.75
laskutettaessa siihen tulee alv jonka osuus kasvattaa hintaa 60.42€
jolloin lopputulos on
312.17€
verotettava tuloni siis per putki on 355€-312.17€=42.83€
josta vähennetään työnantaja kulut +laskutusyhtiön komissio min 15€
bruttopalkaksi jää 15.47€ josta maksan veroa ja tyelliä yhteensä 5.47€
tilille maksetaan palkkaa 10€+ kulukorvaukset, eli tuo 251.75€
tuon kympin törsään lankaan joka maksaa 15kg rulla n.200€ plus kaasut ja sähkön/putki. voi vitonen jäädä. paitsi, että kun vien putken matkahuoltoon jonne matkaa 12km ja takaisin sama. chevy vanilla 6.5l tdi 18 smiles/gallon jää ajamisen ilo.
joten voitte kuvitella kun ihminen asentaa/ asennuttaa putken autoon ja se sopii paikoilleen ja toimii, mutta kun toinen asentaja joutuu sen ottamaan jonkin toimenpiteen takia irti, eikä saa ja sen jälkeen soittaa minulle, enkä kerkeä siltä istumalta seuraavana päivänä tulemaan(sunnuntai) katsomaan, niin hänen mielestään olin haluton tulemaan vaikka en kerennyt yksinkertaisesti.
Hän katkaisee putken ja hitsaa sen takaisin ja veloittaa tästä minulta 50/60€ tunti irrotusta ja hitsausta, koska olin putken tehnyt niin huonosti.
eihän siinä siis mitään, mutta jos tekeleeni joita on maailmalla likempänä kolmea sataa, sopii paikoilleen 99.8%
Kyllähän siis mikäli itse asentaisin autoosi 55ah akun tilalle 100 ah akun ja remmiahtimen koneen niskaan ja 3" putkiston 2" putkistolle tarkoitettuun koloon, en oleta, että ajovalonpolttimon asennusaika on enää korjaamokäsikirjan ohjearvon mukainen, mutta tämäkin putki oli ilo valmistaa vaikka sen tekemisestä nyt maksamaan joudunkin, jotta minusta ei kirjoitettaisi ikävämpään sävyyn,kuten minulle luvattiin( siis mikäli en maksa) joten maksan, sillä enhän halua että minusta rumia kirjoitellaan. Anteeksi kun tein niin huonon putken, että irrottaminen ei ollutkaan niin helppoa ja vielä enemmän anteeksi kun en omilta töiltäni kerinnyt sunnuntaina tulemaan sitä irrottamaan ja asentamaan uudelleen.
Mutta kyllähän normaalistikin ihminen harrasteistaan maksamaan joutuu. minun harrasteeni nyt oli tämä putkien hitsailu ja sen kehittäminen omilla ehdoillani. ei kenenkään käskystä.
Lopetan harrasteen sillä se on liian kallis ja alan vapaa-aikanani pelaamaan x boxilla.
Mutta kiitos kaikille tekeleitäni tilanneille, että sain niitä tehdä ja kokemusta karttui. positiivista palautetta tuli niin paljon kuitenkin, että se ylittää haukut heittämällä ja kivaa oli ja tutustuin moneen uuteen ihmiseen.
ps, en ole mulk*u vaikka eräiden mielestä olen kun en halunnut kaikkia muutoksia alkaa tekemään ja putkesta liian kallista.
ja sinulle joka lähetit tilinumerosi jolle voin maksaa putkesi tekemisestä. saat rahasi 80€ viimeistään tilipäivänäni kuun viimeisenä päivänä. siihen ei ole pitkä aika, mutta en ole kroisos.
Hyvää kesän odotusta kaikille :D
tehdään kaikille kaikkea. outotalli@gmail.com tai soita ja kysy 040-5777903 www.outotalli.fi
DIggItaLLr
Re: kiitos yhteistyöstänne.
mossemies kirjoitti: joten voitte kuvitella kun ihminen asentaa/ asennuttaa putken autoon ja se sopii paikoilleen ja toimii, mutta kun toinen asentaja joutuu sen ottamaan jonkin toimenpiteen takia irti, eikä saa ja sen jälkeen soittaa minulle, enkä kerkeä siltä istumalta seuraavana päivänä tulemaan(sunnuntai) katsomaan, niin hänen mielestään olin haluton tulemaan vaikka en kerennyt yksinkertaisesti.
Näitä tapauksia on aina, ja ne saa uskomattoman vitutuskäyrän aikaiseksi.
Kaikki pitäisi saada heti, asennettuna, mitään ei saa maksaa. Kun hinta sanotaan aletaan höpöttää "kyllhä sulla ketetta, anna ny vähä alennusta" jne skeidaa.
Sinun pitäisi laittaa mokoman kaverin nikki ja naama esille. Tietää että kenellä ei tarvitse myydä kun näemä perästä kuuluu korvaussumman kanssa.
Itselläni ei riittäisi kiltteys alkaa sovittelemaan typerän asiakkaan omia sotkuja. Yleensä paskanpuhujat tekee loppupeleissä itselleen enemmän vahinkoa ja omasta naamastaan hölmön.
Paska juttu että "saabisti" sai kupin kiehahtamaan yli.
Onnea tuleviin hasteisiin.
mooritz
Viesti Kirjoittaja mooritz »
Hieno puheenvuoro kaikille meille
pienyrittäjille. Kulurakenteen kuvaus oli
juuri sitä mitä se on 100e jää 10 käteen.
Toivotan sulle erittän paljon voimia tuleviin
koitoksiin ja kiitos avautumisestasi.
Hyvää kevättä!
