Mikä mahtaa olla vikana kun.....
Kun asettaa esim 21 astetta lämpötilaksi, niin aluksi kaikki tuntuu
menevän hyvin.
Lämpöinen ilma virtaa kabiiniin ja kun ( luulen ) että 21 astetta on
saavutettu niin puhallusvoima pienenee ja ilma viilenee suuttimissa.
Ja tämän jälkeen se ilma tuntuu tulevan aina vaan viileänä, avasin auton
etu ikkunan ja annoin kabiinin viiletä kunnolla mutta edelleen ei tunnu
että suuttimista tuleva ilma olisi lämmitä vaan se on viileää.
No nostan lämpötilaa yhdellä asteella ja taas kabiiniin alkaa tulla lämmintä
ilmaa, mutta mutta taas kun lämpötila on saavutettu niin viileää ilmaa
alkaa tulla suuttimista.
Ihme juttu....????
Ihme vika ilmastoinnissa
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Ja ilmastointi pitää "kaliproida" jos on ollut sähköt pois.
Itsellä oli akun vaihdon jälkeen ihan vähän sekaisin (autossa varmaan 30 lämmintä) No auto ja oikee alakulman näppäin pohjaan ja odottaa minuutin ei vikoja ja toimii moitteeta. Näppäimistä en ole ihan varma kun en viitsi lähteä hakemaan ohjekirjaa autosta.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Kyllä se "propelli" pyörii...
Ongelmahan on se että kun haluttu lämpötila on saavutettu niin tämän
jälkeen se rupeaa puhaltamaan viileätä.
Ja kalibrointi on suoritettu useaan kertaan, sekä resetointi myös.
Resetointi ( poistaa aiemman tallennetun ohjelman ) suoritetaan
painamalla AUTO ja OFF namiskoita yhtäaikaa.
Viimeksi muokannut 9000CD23T, La Helmi 12, 2005 13:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
No kumma juttu..pikemminkin tuo tuntuu niinkuin ajaisi ikkuna auki, siisMimmi kirjoitti:Käyttöohjekirjan kertomaa (mukaeltuna): ACC säätää lämpötilaa ja puhallusta automaattisesti siten, että ihminen fysiologisesti tuntee lämpötilan olevan näytössä oleva arvo. Siis missään EI kerrota ko. arvon olevan PUHALLUSILMAN lämpötila.
hetken kuluttua.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
No ehkä se syykin löytyi...siihen propelliin oli jostakin tarttunut..
pala erstysnauhaa, tämä eristysnauha on luultavasti pysäyttänyt propellin
pyörimisen silloin tällöin...no seurataan tilannetta.
