keskuslukitus
ruttunen
keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
Heippa kun tuli taas tonttu ostettua niin oli mukana muutama vika . on keskus lukitus ei kaukosäätöä vaan avaimella perinteisesti lukosta eipä avaa kun takaovet ja toimii vaan apurin puolelta lukosta siis kuskin puolelta ei tapahdu mitään ja sisällä istuessa lukitusta konsolita testaten avaa ja lukitsee takaovet . onko siis moottorit paskana etuovista . ja sijaitseeko se keskuslukituksen boksi kuskin jalkatilassa 9000 cs 97 tontussa jonka kolvaamalla sais pelittämään jos siinä kyseinen vika
Re: keskuslukitus
ruttunen kirjoitti:onko siis moottorit paskana etuovista
Hyvinkin mahdollista. Voi olla toki myös johtovika tms.
ruttunen kirjoitti:ja sijaitseeko se keskuslukituksen boksi kuskin jalkatilassa 9000 cs 97 tontussa
Joo.
Re: keskuslukitus
Boksi on ollut ainakin testaushetkellä ollut OK, jos etumatkustajan ovesta avainta kääntämällä tai keskikonsolin napista takaovet menee lukkoon ja pois. Boksilta lähtee yksi yhteinen ohjaus, joka haarautuu kaikkien ovien ja tankin luukun lukkomoottoreille.
Kuskin ovesta ei tapahdu mitään:
- vika oven kahvan lukkosylinterin mikrokytkimessä
- kontaktihäiriö kuskin oven johtosarjan liittimessä
- vika kuskin oven johtosarjassa
Kuskin ovi ei avaudu eikä lukitu keskikonsolin napista:
- kuskin oven lukko ei ollut kokeiluhetkellä kiinni-asennossa
- vika kuskin oven lukkomoottorissa
Matkustajan ovi ei avaudu eikä lukitu keskikonsolin napista:
- matkustajan oven lukko ei ollut kokeiluhetkellä kiinni-asennossa
- vika matkustajan oven lukkomoottorissa
- kontaktihäiriö matkustajan oven johtosarjan liittimessä
- vika matkustajan oven johtosarjassa
Tai jotain muuta vikaa.
Jos oireena olisi samanaikaisesti kaikkien ovien lukot mykkänä kun ohjataan keskuslukon napista tai toimivaksi tiedetystä ovilukosta avainta kääntämällä, voisi viitata boksivikaan.
ruttunen
Re: keskuslukitus
kiitos kyllä tämä klubin toiminta sydäntä lämmittää on se niin hienoa apu tulee joka hommaan ja heti . vielä sellainen asia että takakontin lukko moottori toimii kun oven napista painaa ainakin ääntelee mut kun menen avaamaan niin lukossapa on . voiko vika olla kuoleentuneiden kaasujousien takakontin luukussa jotka ei nosta takakonttia yhtään lukon avauduttua .huomasin että motonetistä saa uusia kontin kaasujousia edullisesti. ja kiitos hienosta palvelusta :D
Re: keskuslukitus
Ei se luukku kaasujousia vaihtamalla parane, säädä luukun stopparikumeja ylemmaäs tai lukon vastakappaletta kymmyksessä alemmas.
ruttunen
Re: keskuslukitus
lukkosylinterin mikrokytkin voisko joku vähän valottaa asiaa ja kytkimen sijaintia ja korjausta jos täälä on joku sitä korjaillut . kiitos
Re: keskuslukitus
Mikrokytkinvika voidaan todeta yleismittarilla ovipilarissa olevasta oven johtosarjan liittimestä. Käännettäessä avainta kahvan lukossa auki ja kiinni pitäisi mittaamalla näkyä sulkeutuvat kontaktit. Napajärjestys selviää kytkentäkaaviosta. Jos ei yhteyttä avaimen kääntelyllä löydy, vika voi olla mikrokytkimessä tai oven johdotuksessa.
Mikrokytkin on oven ulkopuolella olevan kahvan lukkosylinterin yhteydessä. Jos mikrokytkimessä on vikaa, niin oviverhoilu ja lasin ohjainkisko irrotettava, sitten pääsee irrottamaan kahvan ovesta. Tämän jälkeeen lukkosylinterin irrotus kahvasta, sitten pääseekin jo vaihtamaan mikrokytkimen. Kokoonpano käänteisessä järjestyksessä.
Kuvia mikrokytkimestä: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 00#p966400
Oviliittimen napajärjestystä joillekin vuosimalleille:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 33#p808233
jasse69
Re: keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja jasse69 »
Sain tonnarin pätkivän keskuslukituksen toimimaan kolvaamalla boksin noin 20 tinausta uusiksi (kaikkein pienempiä en saanut). Samalla uusin myös pienen kondensaattorin piirilevyssäm jossa päälle päin ei näkynyt missään vikaa.
Nyt lukitus toimii pätkimättä. Isot kiitokset vinkeistä tänne foorumille!
vuorpe
Re: keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Lainataampa topikkia.
Mistä etsiä vikaa kun on alkanut kaukosäätöinen lukitus olemaan heikko. Aijemmin sai ovet auki ja kiinni 10-15m päästä, nykyään joutuu joskus laittamaan kaukon ihan 20cm päähän taustapeilistä ja joskus ei meinaa toimia ollenkaan.
Kaukossa vilkkuu valot hienosti kun on patterit vaihdettu.
AnttiR
Re: keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Takaluukun käyttäytyminen saattaa johtua myös lukon sisällä olevan jousen katkeamisesta.
Näin mulla , kun oireet olivat identtiset.
vuorpe
Re: keskuslukitus
Luukku aukeaa satunnaisesti hyvin tai ei millään meinaa.
