Hälyttimien kanssa ongelma...
Joto
Viesti Kirjoittaja Joto »
Terve, elikkäs mulla on saab 9000cse 2.3t ja vuosimallia 96. Auto on ollu nyt ilman akkua noin vuoden, koska ollut kansiremontissa yms. Laitoin akun paikalleen, jolloin alkoi hälyttimet huutaamaan ja sitä ei saanut loppumaan kaukosäätimen nappia painamalla, kuten yleensä. Kokeilin laittaa myös sytytysvirran suoraan päälle virrat kytkiessä, mutta ei auttanut asiaa. Miten saisin hälyt ja ajoestolaitteen kuitattua pois päältä? Kova hinku olis starttailla pitkästä aikaa :wink:
Re: Hälyttimien kanssa ongelma...
Auttaisiko sama kuin kaukosäätimen tahdistamisessa yleisesti, esim. paristonvaihdon jälkeen, painat nappia useita kertoja?
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Akun irti käyttäminen vaatii myös avaimen tahdistuksen sen jälkeen. Eli noin 5 kertaa avausnapin painamisen.
Mutta ei sen hälyttimen kyllä pitäisi alkaa huutamaan pelkästä akun takaisin kytkemisestä...
Saabisti toisessa polvessa.
Joto
Kiitos neuvosta, alkoi pelaamaan tosiaan tuolla viiden painalluksella kakesta :)
jannevillepetteri
Aina akunkengän irrotuksen jälkeen tehtävä tuo kaukosäätimen kalibrointi/opetus,se viisi kertaa auki/kiinni nappia ja se riittää. Sähkölaseja ei muistaakseni tarvitse opettaa uudestaan. Ecu tekee myös adaptaation eli älä ihmettele kun ensimmäiset 5-50km humppaa tyhjäkäyntiä ja ahdot saattaa etsiä oman paikkansa. Varmaan riippuu onko adaptaatiota sorkittu softasta et kuinka pitkä opetusaika.
