Polttoaineen pinnan korkeus..
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Eli onko tota anturia mikä mittaa polttoaineen pinnan korkeutta, niin mahdollista vaihtaa näin kotikonstein? Mulla kun tuppaa toi bensavalo syttymään vaik on viel parikymmentä litraa menovettä jäljellä.. Eihän siitä tietysti mitään haittaa oo, eipähän ainakaan jää tien poskeen sen takia et bensa loppuis. Mut aattelin vaan et vika se on pienikin vika..
Eli miten toimii tonnarissa jäljellä olevan polttoaineen mittaus ja minkälainen homma se ois korjata toimivaksi..?
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
ng900aero
Viimeksi muokannut ng900aero, La Tammi 27, 2007 22:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
ng900aero kirjoitti:Mikäli menee niinkuin vanhemmissa tonnareissa niin maksimissaan varttitunnin homma, nappaat pois takakontin pohjan, lähtee vetämällä, sitten se peltikotelo jonka läpi menevät johdot, irti (kaksi kuusiokoloruuvia muistaakseni,
Se levy voi olla parilla ruuvilla päältä kiinn ,että elä väkisin revi.
Ja ne peltilevyn ruuvit oli mulla ainakin mallia varttikierros.
Noin mulla ainakin 88:ssa
