Kytkin ja flexifuel
Kytkin ja flexifuel
Ostin 9000 CD vm.1996.
Muutama kysymys heräsi:
1. Auton kytkinpolkimen liikerata on hyvin lyhyt ja vaihteita vaikea saada päälle. Voiko tätä jotenkin esim.säätää vai onko edessä kytkinremppa?
2. Auto ohjelmoitu käyttämään R85E polttoainetta. Saako tämän helposti toimimaan sekä R85E ja 95E:llä?
900S 2.3 Talladega 1997
Re: Kytkin ja flexifuel
Ei valitettavasti saa T5 moottorinohjauksella varustettua autoa toimimaan flexifuelina. Taitaa ainoa mahdollisuus olla kaksi erillistä trionic-boxia, jolloin voit aina ajaa jommalla kummalla. Tällöin täytyy vain vaihtaa boxia aina tankatessa.
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet, you might surprise people, but you're still gay"
Nyt kytkimen osalta selvisi seuraavaa. Poljin painui lähes pohjaan 300 km ajon jälkeen, mutta sen sai nostettua ylös ja huomasin, että se vähitellen taas vaipuu alas. Toimii moitteetta kunhan nostelee ylöspäin. Oiskohan joku ilmaushomma?
Pääsylkän jousi?
Voi olla myös ilmaa, likaa nestessä, sisältä turvonnu letku tai jos nestettä alkaa hävitä ihan vuotokin.
Ecun vaihtaa 5- 10min joten nopea ne vaihtaa vaikka bensa ja re85 eri ecuissa.
Jäsen 2986
Premium Override
Ei siin akvaariokotelossa ruuveja kaipaa. 10mm listalla akunkenkä irti, kansi huitsii kotelosta ja boxin vaihto.
Lähes formulavarikko tyyliin vaihtuu ohjaus käyttönesteelle.
Kytkinsylinterin tiivisteet vuotaa luultavasti. Toivottavasti pääsylinteri joka on polkimen yhteydessä (työsylinteri laatikon takana). Eli vaihda ensin pääsylinterin tiivisteet kun se on kuitenkin helppo homma.Nyt kytkimen osalta selvisi seuraavaa. Poljin painui lähes pohjaan 300 km ajon jälkeen, mutta sen sai nostettua ylös ja huomasin, että se vähitellen taas vaipuu alas. Toimii moitteetta kunhan nostelee ylöspäin. Oiskohan joku ilmaushomma?
Olisiko missään kuvaa ko.boxista ja onko niitä myynnissä esim. täällä (hinta?)?Premium Override kirjoitti:![]()
Ei siin akvaariokotelossa ruuveja kaipaa. 10mm listalla akunkenkä irti, kansi huitsii kotelosta ja boxin vaihto.![]()
Missä tuo kytkinnesteen säiliö muuten sijaitsee?j0ne kirjoitti:Kytkinsylinterin tiivisteet vuotaa luultavasti. Toivottavasti pääsylinteri joka on polkimen yhteydessä (työsylinteri laatikon takana). Eli vaihda ensin pääsylinterin tiivisteet kun se on kuitenkin helppo homma.
Laita ostailmoitus foorumille niin joku sulle varmaan sellaisen tekee. Hintahaarukka varmaan 100-200€.
Jarrunesteen kanssa ovat samassa eli konehuoneesta löytyy.Missä tuo kytkinnesteen säiliö muuten sijaitsee?
Premium Override
Jarrunestesäiliö kuvassa boxin alla
Kiitos vastauksista. Ajattelin kysellä tuolta http://www.saabcom.fi/ tästä bioetanolin käytöstä ja huomasin, että siellä listassa on, että Flexifuel-ohjainta olisi saatavilla tonnariin 1994-1998. Valitettavasti heidän mailiosoitteensa ei toimi
Tuli mieleen, että mitä tapahtuu jos vahingossa tankkaakin tähän ko.autoon 95E bensaa?
Suhtaudun kyllä hiukan epäillen tuohon saabcomin flexifuel juttuun ainakin t5 versioissa.
Foorumilla erilaisiin softiin perehtyneitä palvelujaan tarjoavia löytyy niin kysysisit suoraan heiltä vaikka varmuudeksi yv:llä miten tuon kanssa on.
Joitain tonnareita kai muutettu t7 ohjaukselle jossa bensa/etanoli pitäs toimia suoraan saman ecun kautta.
Jäsen 2986
