acc 2 off asento
nufe
acc 2 off asento
Viesti Kirjoittaja nufe »
ACC 2 puhallin toimii normaalisti, säätyy lämpötilan mukaan, mutta off asennossa puhallin ei sammu. Missä vika? 9000 cde 1995
juhi81
Re: acc 2 off asento
Viesti Kirjoittaja juhi81 »
Helpoin olis varmaan kokeilla suoraan toisella ACC2 yksiköllä. Laita paikkakuntaa niin jollain varmaan löytyy testiä varten toinen yksikkö.
VW Touran II -16, Avensis T25 -07 Exät: Volvo V40 2.0T Classic, Saab 9000 CSE 2.3TA, Volvo S80 2.5T, Volvo S80 D5, Toyota Auris Hybrid Touring Sports Premium, BMW F11
nufe
juhi81 kirjoitti:Helpoin olis varmaan kokeilla suoraan toisella ACC2 yksiköllä. Laita paikkakuntaa niin jollain varmaan löytyy testiä varten toinen yksikkö.
Otin acc ohjainlaitteen kjetaulusta irti, niin puhallin jatkaa pyörimistään silti kun virrat on päällä...mikkeli-hirvensalmi aluella ollaan
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Jos auto on tehtaan määritelmän mukaan mallivuotta 1995 (eli CD-korimallin tapauksessa sen pitää silloin olla matalakeulainen), on siinä ACC3 eikä ACC2. Kannattanee siis varmistaa kummasta on kysymys.
Jaa mistäkö tiedän? Mulla on matalakeulainen MY95 CDE joka on kuitenkin otettu käyttöön marraskuussa '94 ja siinä on ACC3.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
nufe
Mawerick kirjoitti:Jos auto on tehtaan määritelmän mukaan mallivuotta 1995 (eli CD-korimallin tapauksessa sen pitää silloin olla matalakeulainen), on siinä ACC3 eikä ACC2. Kannattanee siis varmistaa kummasta on kysymys.
Ok. Pitää varmistaa asia, huhtikuu 1995 rekisteröity ja matalakeulainen. Kuuluuko puhaltimen kuitenkin sammua off asennossa, nyt jää pyörimään pienelle nopeudelle aina.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Sinulla on ACC3, mutta nyt herää kysymys mitä puhallinta tarkoittanetkaan sisäilman vaiko ovien?
Otit panelin kojetaulusta irti?? Otit siis kaketi myöskin liittimen irti sieltä takaa?
Jos kyse on sisäpuhaltimesta, niin ei oikein jää vaihtoehdoksi kuin ohjaimen oikosulku, mutta silloin puhallin pyörisi täysillä.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
nufe
Kysymys sisäpuhaltimesta, ei ovipuhaltimista. Liittimen otin irti panelin takaa ja jatkaa vaan puhaltamista. Akvaariosta otin 4napasen liittimen irti, jolloin sammui.
pevi
nufe kirjoitti:Kysymys sisäpuhaltimesta, ei ovipuhaltimista. Liittimen otin irti panelin takaa ja jatkaa vaan puhaltamista. Akvaariosta otin 4napasen liittimen irti, jolloin sammui.
Sitten on säädin mennyt, ei olisi ensinmäinen kerta. Yleensä vaan ohjaintransistori menee oikosulkuun jolloin puhallin pyörii jatkuvasti täysillä.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
nufe
Eli jos transistori olisi mennyt, niin puhaltimen pitäisi sammua kun yksikkö irti? Säädin se neli napainen boxsi akvaariossa? Muutenhan tuo toimii mainiosti, ainut vaan jos jotain ropaa autossa virrat päällä, niin puhallin humisee ja sulake irti niin sit vaikenee.
pevi
Jos trankku on mennyt oikosulkuun, niin ACC:n irrottaminen ei pysäytä puhallinta.
Nelinapaisen liittimen irrottaminen tietenkin pysäyttää puhaltimen, koska silloin katkeaa ohjauksen lisäksi sähköt.
Vajaa pyöriminen on mysteeri näin vaan viestiketjun perusteella.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
nufe
Säädin oli viallinen, sieltä johtui puhaltimen ainainen käynti. Nyt sammuu off asennossa ja nopeuden säätö toimii hienosti. Kiitos kaikille, näin ne kivasti selviää ja oppii aina uutta.
TiskiJukka
Viesti Kirjoittaja TiskiJukka »
Nuo oireet on tuttuja ja aina on syyllinen ollut nopeuden säädin, saa uutena jopa motonetistä, tosin yli sadan euron hintalappu laittaa etsimään kyllä toimivaa käytettyä säädintä :D
SAAB 9-5 2.3T MY99, SAAB 9-5 Aero MY00 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Hattula, Parola, 041-751 2551
cossucola
Viesti Kirjoittaja cossucola »
Ebaystä uus lutikka n.15€. Ei ole paha vaihtaa. Käytetyistä ei tiedä kauan ne kestää.
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
Brian
Viesti Kirjoittaja Brian »
cossucola kirjoitti:Ebaystä uus lutikka n.15€. Ei ole paha vaihtaa. Käytetyistä ei tiedä kauan ne kestää.
Millä nimellä moinen löytyy? Omassa -96 tonnarissa sisäilman puhallinen on välillä mykkänä, joskus auttaa kun tekee calibroinnin ACC:lle ja kun sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen niin puhallin toimii. Silloin kun on mykkänä niin ei tottele auto-asentoa eikä myöskään manuaalista nopeuden pienentämistä tai suurentamista. Ensiksi kävin epäilemään, että itse puhaltimessa olisi vikaa, mutta kun toimii kuitenkin aina välillä. Itse puhallin on aika suolaisen hintainen niin ei kehtaisi turhaan vaihtaa. Olisi vaan mukava kosteilla kelillä ja talven tullen, että puhallin toimisi :D
MY96 9000CD 2.0t stage1
cossucola
Brian kirjoitti:
Osa on 2SD1525, jos se ois rikki eli oikosessa niin puhallin ei tottelisi säädintä laisinkaan. Ootko kokeillu toisella ACC paneelilla ?
