onko kellään tiedossa kauppoja mitkä myy 9000 korisarjoja ja muita ns. lisäosia ko. autoon...
tarvis saada ruosteen kukittamalle tonnarille vähän uutta ilmettä (ja peltiä, mikä ei ole ongelma) mutta meinaa osat olla kiven alla..
Tästä Completoksen ja Lasikuitu-Palinin ''yhteistyöstä'' on ollut ennekin keskustelua..Onko kukaan ostanut suoraan Palinilta? Mihin hintaan sieltä mahtaisi saada esim. aeron puskureita -91 CD tonnariin??
onko kellään muuten tietoa tonnain JARRUTEHOSTAJASTA (?)
sain isäukon ko. 9000i laittoon (=>uutta peltiä ja entisen ehostusta) ja siitä on moinen "palikka" hajonnut...en ole vielä asiaan perehtynyt mutta jonkimmoinen sähköinen vimpain lienee kyseessä...
Akkuteline ja vähän muutakin tilpehööriä pitää ottaa edestä pois, muuten ei mahdu ulos. Yleensä noista palaa tuo moottori.
Itse tuon homman tein jonkin aikaa sitten, kun tehostus hävis... moottori oli palanut. Harmi vaan ettei noita pelkkiä moottoreita tahdo löytyä, ainakaan purkaamoilla ei halua niitä erikseen myydä .
Itse ostin koko tehostimen purkaamosta, hinta tais olla 150€
AP kirjoitti:Akkuteline ja vähän muutakin tilpehööriä pitää ottaa edestä pois, muuten ei mahdu ulos. Yleensä noista palaa tuo moottori.
Vanhemmissa Ford Scorpioissa sama moottori , jos vaikka löytyy sellainen niin se sopii myös. Yleensä moottorin kuumenemisen / palamisen aiheuttaa jumiintunut paineventiili joka pyörittää pumppua kokoajan kunnes se käryää tai hiilet loppuu.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
