Kaukosäädinten opetus Tech2:lla
SaabiSakke
Viesti Kirjoittaja SaabiSakke »
Apuja kaivattaisiin: Miten kaukkarit kuuluu opettaa techillä? Yritettiin tehdä sitä "learn remote control" (tai jotain sinne päin) -toiminnolla. Tech, kyllä tunnistaa uuden kaukosäätimen painallukset, mutta ei se silti autossa toimi.
Autossa on VSS. Uusi kaukosäädin on autosta, jossa ei ole VSS:ää. Onko tällä vaikutusta?
Toinen juttu, että saako itsestään aktivoituvaa ajonestoa pois päältä? Aktivoitumisaikaa kyllä pystyi säätämään, mutta ei kokonaan pois? Onko ainoa vaihtoehto disabloida koko ajonesto eculta T5 Suitella?
Niin ja auto on tuo -97 Aero.
Saabiton mies since 7/2022
VMTD
Re: Kaukosäädinten opetus Tech2:lla
Viesti Kirjoittaja VMTD »
No kuulopuheiden perusteella sellaisessa missä on VSS pitää ensin kaikki säätimet poistaa ja liittää sitten uudestaan. Ajoneston kytkeytymisaika pitää olla riittävä, jotta ei ehdi menemään päälle asennulsen aikana. Mikäli VSS:ää ei ole voidaan kauko-ohjaimet lisätä muita poistamatta.
#1598
SaabiSakke
Kiitos vastauksesta!
Taidanpa varmuuden vuoksi disabloida VSS:n kokonaan ohjelmoinnin ajaksi.
