9000 venttiilikopan huohotin järjestelmä
jannevillepetteri
Eli tuossa omassa tonnarissa on laiteltu ahtoputket uusiksi,jonka seurauksena kaasuläppäkotelon vesikierto jätetty pois,en tiedä haittaako? Toinen juttu että alipaineletkut uusittu,mutta kopan päällä on auki se isompi nippalähtö joka ilmeisesti imee? Mihin tästä letku vai tukinko?
G-mies
"Ukkomies"
Re: 9000 venttiilikopan huohotin järjestelmä
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Se isompi lähtö on alunperin mennyt imuputkeen ennen turboa. Tätä letkua myöten johdetaan huohotuskaasut takaisin koneelle. Kunhan nyt laittaa siitä letkun johonkin, ettei nyt konepellin eristettä ala sotkea, vaikka ei tuo T5 kone nyt niin mahdottomasti huohota. Alunperin tuo huohotusletku on ollut myös vesilämmitteinen, jotta se ei jäätyisi talvella umpeen. Turbolta termarikotelolle menevästä vesiputkesta on ollut haara, josta on mennyt putki tuon huohotinletkun sisällä ja jatkunut siitä läppäkotelolle. Jos läppäkotelon lämmityskin on poistettu(ei haittaa kesäautossa, mutta talvella voi olla vaikutusta), on tuossa vain jäänyt hoitamatta tuo huohotuksen putki. Hommaa vaikka silikoniletkua ja laita alkuperäiseen paikkaansa kiinni.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
jannevillepetteri
Näinhän se oli,kiitosta vaan..Ei tuo ainakaan vielä huohota kun koneella nyt vasta reilu 1000km takana rempan jälkeen.. :) Pitänee vetää letku siitä ja laittaa vaikka tuning suodatin päähän.
Ei oikein onnistu sinne imuputkeen laittokaan kun sekin on hieman toisenlainen..
Kyllä tarkoitus oli ajaa talvellakin,pitää tutkia saisko sen vesikierron läppäkotelolle raneteltua takaisin.Yksi tukittu letku oli irrallaan ja ilmeisesti lohkossa ollut se toinen lähtö,kun siinä nyt pultti kupariprikan kanssa paikallaan.
