vaihteistoöljyä vuotaa moottorin ja vaihteiston välistä
erkkiv11
Viesti Kirjoittaja erkkiv11 »
Eli potilaana vuoden-95 cse 2.0t manuaali vaihteistolla.
Ongelmana on vaihteisto öljyn vuotaminen moottorin ja vaihteiston välistä
Vuoto on aika runsasta varsinkin jos moottori on lämmin.
Mitkä ovat todellisimmat vuoto paikat? Onko työ sylinterissä jotain tiivisteitä mikä vaikuttaa tähän?
Vai mikä siellä vuotaa?
Neuvokaa tietämätöntä
saabeja jo toisessa polvessa
- 9-3 1.9tids sportcombi -09
+ Useampi muu saab.
Muutakin sekalaista kalustoo.. 😂
#7189
Pölhökustaa
Re: vaihteistoöljyä vuotaa moottorin ja vaihteiston välistä
Viesti Kirjoittaja Pölhökustaa »
Ettei kuitenkin olisi moottoriöljyä? Vaihteistonpuoleinen kampiakselin stefa mahdollinen syyllinen.
Mazda 6 2.2TD HB 2011
erkkiv11
Kampiakselin stefa vaihdettu aiemmin ja on vaihteisto öljyä selvästi koska väriltään punertavaa
+ Useampi muu saab.
#7189
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Olisiko kytkimen työsylinterin O-rengas.
erkkiv11
Saakos tohon työ sylinteriin tiiviste sarjaa helposti hommattua vai kannattaako vaihtaa koko osa esim. Motonetin tuotteeseen?
+ Useampi muu saab.
#7189
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Työsylkän korjaussarjaa löytyy vaikkapa PCS:ltä kysymällä ja hinta oli viime vuonna reilussa 30e. Originaali työsylinteri sen sijaan löytyy osanumerolla 4904587 ja hinta esim. Neobrothersilta 90 puntaa.
Laatikon irrottaminen ei kuitenkaan ole muutaman minuutin homma, joten kannattaa miettiä kumman laittaa ja mitä remppaa mahdollisesti tekee samalla. Motonetin työsylkkää en omaan autoon laittaisi ellei ole ehdotonta varmuutta, että on OEM- / laatuosa.
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
erkkiv11
juu täytyypä ruveta kattelemaa autoa kuntoon. taidan laittaa korjaus sarjan vain jos sylinteri on muuten kunnossa
kiitos avuista!
+ Useampi muu saab.
#7189
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Siis jos tuo on vaihteistoöljyä ja tulee selvästi moottorin ja laatikon välistä, ei kai siinä muuta vaihtoehtoa ole kuin kytkinakselin stefa.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
erkkiv11
juu se stefahan oli siellä revenny paskaks. huomena sitte kasaan ja toivottavasti toimii
+ Useampi muu saab.
#7189
